Alt 30.11.2010, 10:53   #1
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard M60B40:was leistet Eure Standheizung?
Kurze Frage in die Runde:
Wetterbedingt brodelt jetzt meine Standheizung.
So weit so gut. Nach 30 min Laufzeit ist der Schnee
auf der Frontscheibe abgetaut und der Zeiger der
Wassertemperatur steht 3/4 im blauen Feld.
So richtig muckelig warm ist es trotzdem nicht im Innenraum.
Wie sind Eure Erfahrungen?
Gruß und Danke,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 14:37   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
M60B30 Standheizung ab Werk, bis auf die Heckscheibe ist alles abgetaut.
Der Innenraum ist zumindest auch so warm das man sich nicht schüttelt.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 16:01   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
M60B40
BW50 aber Marke Eigenbau,
kommt aber der Leitungsführung original nahe.
War immer mit dem Standard-Matrix des Steuergerätes unzufrieden,
daher folgende Modifikationen:
-Signal SH an Klimasteuerung an X682:3 abgeklemmt
-fahre sie jetzt mit Defrost-Stufe
-Zusatz-Wapu läuft mit
Also wenn jetzt 10cm Schnee draufliegen,
muss ich den Schnee nur noch anschubsen, dann fliegt er runter,
innen ist es dann angenehm warm (nicht so dass ich nackig reinsitzen würde), ist für mich o.k. so
Kühlwassertemp auch ca. 3/4 des blauen Bereiches.
Gute Fragestellung
interessiert mich auch schon länger
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 30.11.2010, 18:52   #4
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Genau so wie Stiefelknecht habe ich es auch gemacht
(mache mal bei Gelegenheit ein Bild von dem Stecker und der auszusteckenden Ader)
Das bewirkt das man die Gebläsestufe wieder frei wählen kann.
Bei gesteckter Ader am besagtem Stecker ist die Gebläsedrehzahl auf schwacher Drehzahl festgetakert.
Wahrscheinlich um die Batterie zu schonen.
Dann stelle ich immer auf MAX Temp ,dann Takten die Heizungswasser Ventile nicht ,sie sind dann ständig voll auf.
Dies mache ich als Ausgleich zu dem nun auf Mittlerer Stellung laufedem Gebläsemotor (Also Gebläse-Rädchen auf ca. Mitte)
Da ich immer zur gleichen Zeit zur Arbeit fahre habe ich die Uhr so programmiert das wenn ich ins Auto einsteige die letzten 3-5 Min des Standheizungsprogramm laufen .
Bis Minus 8 Grad ist es muckelig warm in der Bude.
Wenn man allerdings verschläft ...........nun es ist 15 Minuten nach beendigung des Programmes bei Minus 8 Grad schon wieder deutlich kühler im Auto.
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 09:05   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ist genau auf 4,5V festgelegt,
wäre cool wenn das jemand in der Matrix des Steuergerätes erhöhen könnte,
ist sowas möglich?
Chris
Alt 01.12.2010, 09:13   #6
rofra11
RoFra11
Ja gibt es ,ich dachte das wäre DEIN Stecker den Du oben beschreibst.
Mache heute abend ein Bild vom Stecker bzw. der Ader die am Bedienteil auszustecken ist damit man die Gebläsedrehzahl FREI wählen kann.
Die von dir angesprochenen 4,5 V sind echt ein bischen wenig..........
wie gesagt sicherlich zum Batterie schonen und langsamen umwälzen der Luft gedacht.
Bei mir steht das Gebläsewählrädchen bei Standheizungsbetrieb immer auf Mitte.
ein guten Kompromiss wie ich finde ,wenn man das Gebläse zu stark aufdreht bläst es einem die warme Luft gleich wieder hinten aus den Entlüftungsklappen wieder raus.
Alt 01.12.2010, 09:22   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Du brauchst kein Bild machen Robert,
es ist der 3polige kleine weiße der hinten ins Bedienteil geht,
nicht das wir jetzt aneinander vorbeireden.
Aber laut Klima-PDF sind das eben 4,5V die da dann an den Gebläsemotor ausgegeben werden.
Ich bin auch mit der Defrost-Taste sehr zufrieden,
ich brauch mir über die Batterie keine Gedanken zu machen, weil des nachtens hängt meiner Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) da dran
Wäre eben aber schön wenn man die Matrix sagen wir auf 9V erhöhen könnte, dann kann man es original belassen und muss auch nicht immer beim abstellen des Wagens dran denken alles einzustellen
Chris
Alt 01.12.2010, 11:23   #8
Matthes
† 05.05.2017
Interessante Ansätze!
Vielleicht kann der eine oder andere noch was zur Zeigerstellung sagen?
Matthes
Alt 01.12.2010, 20:28   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Matthes
Also bei ist die Zeigerstellung ganz unten, maximal 1mm über ich sage mal "eiskalt". (Siehe Grafik roter Pfeil)
Im Auto ist es schon warm, aber Sitze und so noch sehr kalt.
Dateityp: jpg Temp2.jpg (72,3 KB, 13x aufgerufen)
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (01.12.2010 um 20:35 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 17:27   #10
Matthes
† 05.05.2017
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
M60B40
Gute Fragestellung
Chris
So Kollegen,
hab jetzt auch Pin 3 abgeklemmt,mal schauen was Morgen so
passiert ist. Erst mal vielen Dank für Euer Interesse,werde die
Tage mal berichten .
Gruß Matthes
Motorraum: Einstellschraube DK M60B40 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 03.10.2010 16:01
OT-Stellung M60B40 Yankee88 BMW 7er, Modell E32 1 31.08.2009 22:57
E32-Teile: Zylinderkopf li + re M60B40, 4L V8 Teilemann Biete... 11 09.05.2009 09:46
Was die Heizung so leistet - ein Vergleich DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 2 01.03.2005 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
