30.12.2010, 15:52
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Hilfe bei E38 Getriebefehler erwünscht
Ich habe schon mit Herrn Sagert von ZF telefoniert, aber er konnte am Telefon auch nicht weiter helfen und der früheste Temin in der Werkstatt ist Mitte Januar.
So, nun zum Fehler: der nicht mit der Meldung "Getriebeprogramm" angezeigt wird, und auch Carsoft Diagnose 6.5 zeigt keinen Fehler an.
Bei einem 94er 740 (Wahlhebelstellung auf D) schaltet das Getriebe nur vom
1. in den 2. Gang, erst wenn ich den Wahlhebel von D auf 4 und dann wieder auf D schalte, schaltet das Getriebe in den nächsten Gang, oder ich muss bis ca 6000 Umdrehungen den Gang ausfahren, dann schaltet das Getriebe auch hoch.
Da ich ich noch genug andere Schauberobjekte besitze (womit ich mich wenigstens auskenne) habe ich ein Verkaufsangebot unter Biete eingestellt.
Meine Tel. Nr. 0 47 48 / 93 12 93
Bernd
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
Geändert von e23bernd (30.12.2010 um 20:34 Uhr).
Grund: Verkaufsangebot entfernt.
30.12.2010, 16:24
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
ich würd mal GetriebeSTG resetten und ggf. vorher öl nachkippen.
30.12.2010, 16:32
Danke für die Antwort,
aber wie mache ich das?
ich kenne mich beim E38 nicht gut aus.
Bernd
30.12.2010, 16:34
Hallo Knuffel,
wo war das Problem mit dem Verkaufsangebot?
Bernd
30.12.2010, 16:56
Hier..
http://www.7-forum.com/forum/23/unte...set-84586.html
einfach mal die Suche benutzen. PS: füll erstmal ÖL auf, und je nach dem was du fürn Getriebe hast brauchst du auch spezielles.. du solltest ja das 5hp30 drin haben!
30.12.2010, 17:31
Zitat von dashane
Ja da sollte das 5hp30 drin sein und so weit ich weiß wird das bei einer bestimmten Themperatur und laufenden Motor von unten befüllt, was eine sehr große Sauerei ist.
Ich werde es mit dem Reset erst einmal versuchen, aber erst morgen, da wir vor kurzem Eisregen hatten.
Ich würde mich über weitere Vorschläge freuen.
Gruß Bernd
03.01.2011, 15:55
Nun schaltet er wieder
Hallo, nach dem Oelstand konntrolieren und Fahrzeug-Rest mußte ich die Stecker am Getriebe noch mit Kontakt-Spray bearbeiten (war evt. Salzwasser eingedrungen), jetzt schaltet er wieder.
Nun nächst Woche noch ein Getrieberevision bei ZF, dann kann meine Frau das Auto fahren und wir den 730 verkaufen.
Gruß und ein gutes neues Jahr Bernd
06.01.2011, 11:02
Son Misst!
Der Fehler taucht wieder auf.
Bernd
08.01.2011, 14:55
Positionsschalter
Hallo, ich habe gestern noch einmal die Steckverbindungen am Getriebe, besonders die Steckverbidung vom Positionsschalter eingesprüht und einige male auf und zu gemacht,
nun schaltet er wieder ohne Probleme.
Hat schon mal einer mit dem Positionsschalter Probleme gehabt?
Gruß Bernd
