21.09.2011, 10:38
Fahrzeug: diverses
M62 TU - Beisansystems V8 Vanosdichtringe
hi
hab grad mitbekommen das es nun die V8 vanosringe von beisan-systems auch für die V8 motoren gibt.
das die dinger beim R6 Motor schon wunder bewirken kann man hier lesen:
BMW E39-Forum - M52 M54 Vanos Dichtringe Beisansystems
habs selbst noch bei keinem V8 aktuell gemacht, hab mir aber die anleitung angesehn ... würde sich also im rahmen der Kettenwechsel aktion ABSOLUT anbieten...
Anleitung:
Beisan Systems - Procedures - M62TU Vanos Procedure
nur unklar ist noch der vertrieb ... den konnte ich noch nicht erkennen.
... also wer kette macht sollte darüber mal nachdenken
gruss
Geändert von ray_muc (21.09.2011 um 12:11 Uhr).
21.09.2011, 10:42
21.09.2011, 11:26
Fahrzeug: 728i 05.01
Hallo Lexmaul,
Das hast du offensichtlich Riesenerfahrung. Kannst du etwas mehr berichten über den M54: waren Symptome eines defekten VANOS dabei ? Oder eher prophylaktisch ? Und warum 6 mal (oder war das für verschiedene Motoren ?)
Und wie würdest du das Ergebnis ("Super") auch etwas mehr beschreiben ?
Vielen Danken im voraus
Provolone
PS ja ja ich weiss schon, es gibt viel zu reden hier und in anderen Plätzen über Beisan, aber mich interessiert überhaupt das Feedback eines Experten.
21.09.2011, 11:35
Was heißt da Experte? Teiletauscher war ich da nur
Motor hatte nachher mehr Drehmoment, Vanos war ruhig (kein rasseln mehr) und halt das absterben vor allem bei warmen Motor war danach weg.
Drehzahlschwankungen waren bei 1-2 Motoren vorher auch zu beobachten, welche auch weg waren.
Ist auch williger hochgedreht...das sind so die Auswirkungen.
21.09.2011, 11:50
Naja dennoch, bitte nicht unterschätzen - davon würde ich mich scheuen - viel zu kompliziert
Wieviel hatten den die Motoren auf der Uhr ?
21.09.2011, 12:14
Fahrzeug: diverses
also bei den 6 zylindern hab ich das auch schon zickfach gemacht ... jedes mal n erfolg und im tester auch belegbar bei der vanosdichtheits prüfung ..
V8 war bis dato noch kein thema ... im zuge der kette wärs halt fast blöd das unprobiert zu lassen ...
jemand schon erfahrungern !?
21.09.2011, 19:20
Langstrecken Gleiter
servus Ray!
ich würde mich als Test Kandidat anbieten, da ich inzwischen die 444 444 schon erreicht hab, und ich sowieso den wagen ne Woche bei dir abstellen wollte wegen diversen kleinen Sachen
21.09.2011, 19:21
Durchweg über 120.000 km runter (auch, wenn weniger auf dem Kombi stand  ).
Die Vanos im Originalzustand macht aber meist schon ab 60.000 km Geräusche...
21.09.2011, 19:29
interessant wäre auch noch zu wissen wie lange die Reparatur gehalten hat
21.09.2011, 19:31
Das muss sich zeigen - die Beisan-Lösung hält definitiv länger als der originale Schrott!
Ist beim M54 auch wirklich schnell gemacht...
