29.01.2012, 09:24
Servotronic spinnt!!
SOooo.. nach einigem suchen hier habe ich gefunden dass:
Wenn die Servotronic ausfällt ist sie immer Leichtgängig.
NUR:
meine funktioniert nach dem Starten einwandfrei (leichtgängig in der Stadt)
Auf der AB stellt sie dann hart... und von der AB runter....
BLEIBT HART !!!!
nach neuerlichem Starten alles wieder Okay!!
wasn das nu wieder
29.01.2012, 09:32
Fahrzeug: E38-728iA (04.96), Kawasaki KE 125 (1978)
vielleicht ist nur zuwenig ATF drin?
Gruß Uwe
29.01.2012, 09:37
Das stimmt nicht, dass sie bei Ausfall immer leicht ist - genau das Gegenteil kann ebenso der Fall sein. Und das ist auch hier das am meistgelesene Symptom.
Fehlerspeicher mal auslesen, tippe allerdings auf einen defekten Wandler.
29.01.2012, 09:54
Freude am Basteln
so isses. meine ist defekt und knochenhart
29.01.2012, 10:22
hmm... aber eben nicht immer knochenhart...... nur nach Autobahnfahrt.
abstellen, und wieder anlassen, alles bestens.... Hmmm.
Nummer 5
Dieses Teil ?
kommt man da halbwegs ran zum wechseln? oder muss man das halbe Auto zerlegen?
Hebebühne ist vorhanden
Ach ja.. Fehler Auslesen ist nicht.... Diagnose Läppi will immer noch nicht so wie ich will, und beim  ... der hält ja für nix die hand auf.
29.01.2012, 11:19
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Es ist die Nummer 5, richtig.
Würde ihn mal ausbauen, zerlegen und reinigen, ist kein Hexenwerk.
Soll schon bei einigen geholfen haben
Ist ne ziemliche frickel Arbeit, vor Allem, weil es sehr kleine Schrauben sind (Torx oder Innensechskant, ich weiß nicht mehr) man muss 2 von 4 öffnen um ihn zu demontieren, die anderen zwei um ihn zu zerlegen.
Such mal nach meinem Nick und Servotronic oder eben Wandler, da wirst du fündig (samt Fotos)
