Alt 29.01.2012, 09:24   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Standard Servotronic spinnt!!
SOooo.. nach einigem suchen hier habe ich gefunden dass:
Wenn die Servotronic ausfällt ist sie immer Leichtgängig.
NUR:
meine funktioniert nach dem Starten einwandfrei (leichtgängig in der Stadt)
Auf der AB stellt sie dann hart... und von der AB runter....
BLEIBT HART !!!!
nach neuerlichem Starten alles wieder Okay!!
wasn das nu wieder
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 09:32   #2
Uwe111
Benutzerbild von Uwe111
Fahrzeug: E38-728iA (04.96), Kawasaki KE 125 (1978)
vielleicht ist nur zuwenig ATF drin?
Gruß Uwe
Uwe111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 09:37   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Das stimmt nicht, dass sie bei Ausfall immer leicht ist - genau das Gegenteil kann ebenso der Fall sein. Und das ist auch hier das am meistgelesene Symptom.
Fehlerspeicher mal auslesen, tippe allerdings auf einen defekten Wandler.
Alt 29.01.2012, 09:54   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
so isses. meine ist defekt und knochenhart
Alt 29.01.2012, 10:22   #5
Bandit1973
hmm... aber eben nicht immer knochenhart...... nur nach Autobahnfahrt.
abstellen, und wieder anlassen, alles bestens.... Hmmm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 5
Dieses Teil ?
kommt man da halbwegs ran zum wechseln? oder muss man das halbe Auto zerlegen?
Hebebühne ist vorhanden
Ach ja.. Fehler Auslesen ist nicht.... Diagnose Läppi will immer noch nicht so wie ich will, und beim ... der hält ja für nix die hand auf.
Alt 29.01.2012, 11:19   #6
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Es ist die Nummer 5, richtig.
Würde ihn mal ausbauen, zerlegen und reinigen, ist kein Hexenwerk.
Soll schon bei einigen geholfen haben
Ist ne ziemliche frickel Arbeit, vor Allem, weil es sehr kleine Schrauben sind (Torx oder Innensechskant, ich weiß nicht mehr) man muss 2 von 4 öffnen um ihn zu demontieren, die anderen zwei um ihn zu zerlegen.
Such mal nach meinem Nick und Servotronic oder eben Wandler, da wirst du fündig (samt Fotos)
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Servotronic, wo kann man mal nachlesen wie eine Servotronic funktioniert Knut Helge BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2010 10:13
Lenkung: Servotronic spinnt mo740i BMW 7er, Modell E38 4 23.05.2007 23:29
Lenkung: Servotronic Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 12 29.11.2005 23:54
Servotronic tobel BMW 7er, Modell E38 8 29.08.2004 17:58
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
