14.05.2012, 07:44
Fahrzeug: E65 745i 06.03
Audi A8 Felgen auf E65 ?
habe hier 4 PDW 20" 5x112, Mittelzentrierung 66,6 mm. Kann mir jemand sagen wo ich auf die Schnelle passende Adapterplatten herbekomme um sie auf den E65 zu montieren? Kann ich da Adapterplatten von jedem beliebigen Hersteller nehmen nehmen oder müssen die vom Felgenhersteller kommen und genau für diese Felgen zugelassen sein?
14.05.2012, 20:06
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Was es nicht alles gibt
Online-Shop Lochkreisadapter
Bestell-Nr.: 507557251
BMW, Modell: 7er, Typ: E32, E38, E65,
Baujahr ab /1986
Lochkreis Auto : 5 Loch x 120 mm
Mittenzentrierung : 72,5 mm
mögliche Adaption auf : Audi / VW
Lochkreis Felge: 5 Loch x 112 mm
Mittenzentrierung : 57,1 mm
Scheibendicke pro Rad : 25 mm
Sytem : DRA mit Gewindebuchsen
Inkl. Festigkeitsgutachten
Preis komplett pro Achse
Bestell-Nr.: 407557252
Baujahr ab /1986
mögliche Adaption auf : Mercedes
Mittenzentrierung : 66,5 mm
Gewinde : M12 x 1,5
Scheibendicke pro Rad : 20 mm
15.05.2012, 07:31
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Kenne aber keinen e65 mit M12 Radschrauben, also irgendwie ist da schon wieder der Wurm drin
15.05.2012, 07:42
Falsche Suchweise... in die Suche gibt man das Fahrzeug ein wo die Felgen herkommen.
15.05.2012, 18:38
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
wie soll das hinhauen wenn da 57,1mm steht und die Felgen aber 66,5mm Mittenzentrierung brauchst?
Welche ET haben die Felgen denn? nicht das du auf zu kleine ET kommst, falls du die richtigen Platten dann bestellst  ...
Dabei hatte Auric noch die richtigen Platten gepostet..
15.05.2012, 18:39
Zweitaktölpanscher
Du würdest ja wohl keine Mercedes oder Audi Felgen mit BMW Bolzen montieren wollen?
15.05.2012, 18:48
Built to go not to show!
Und wie kommst du auf die M12? Ich les da nichts zum Thema Schraubengröße...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
15.05.2012, 18:52
offline
Ich denke, das in das M12 Gewinde wohl auch eine M12 Schraube gehört  oder meinst mit ein bisschen drehen geht auch ne M14 rein
@Auric
S-Klasse und A8 haben auch M14 Schrauben, oder was meinst du
15.05.2012, 19:07
Ich denke daß die Platte mit den orginalen Schrauben am Wagen befestigt werden und die M12 für die Felgen auf Adapterplatte. Deshalb sind sie auch unten bei den Audi-MAßen aufgeführt.
Was die Audi-Schrauben für Maße haben weiß ich allerdings nicht...
