Alt 15.06.2012, 13:17   #1
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Standard Was ist das für ein Stecker....??
Hallo leutz
ich war gestern bei sebastian ( Lexmaul) der meinen dicken ausgelesen hat
beim auslesen kam herraus das er in der endstufe 2 ein fehler hatte und in der laufunruhe messung der zylinder 2
voll ausgeschlagen hat jetzt weiss ich nicht ob er zu fett oder zu mager läuft??
sobald wir aber von benzin auf gas umgeschaltet haben ging der balken wieder runter und er leif wieder besser
ich habe gestern gesehen das die haltzerung von den schwarzen kabel kasten die in die einzspritz pumpe geht abgebrochen ist denke mal das es davon kommt
aber er lief voher schon im kalten zustand sehr unruhnd ging aus und roch stark nach benzin
wir haben gestern bei gucken dieses kabel gefunden bzw stecker
wo gehört der hin oder wo kommt der her
hoffe ihr könnt es erkennen
lg benni
ps das ist der sensor der mir der verkäufer damals mitgegeben hatte und gesagt hatte das er den getauscht hat..
Dateityp: jpg CIMG2871.jpg (113,5 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2872.jpg (106,3 KB, 75x aufgerufen)
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2012, 13:21   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
den hat glaub ich jeder V8 VFL rumhängen... aber für was der ist weis ich auch nicht
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2012, 13:51   #3
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
aber für irgendwas muss der ja da sein...
Alt 15.06.2012, 14:07   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wenn dort im Bild 2 kein Wasser in den Stecker eingedrungen ist und die Kontakte deshalb oxidiert sind, dann ist das sowieso kein Problem und nicht die Fehlerursache.
Hat Lexmaul denn auch die Gemischadaptionen ausgelesen?
Daraus kann man nämlich ableiten, um wieviel Prozent die DME in der hauptgefahrenen Kraftstoffart in die Einspritzventilöffnungszeit korrigierend eingreift und ob negativ oder positiv (multiplikativ).
Somit wüßtest Du, ob der Motor in der weniggefahrenen Kraftstoffart fett oder mager läuft.
Bei Magerbetrieb zündet z.Bsp. eine Zündkerze unwilliger.
Laß doch ’mal testweise vor dem Abstellen des Motors diesen im Standgas (additiv) im Benzinbetrieb für vier Minuten laufen, bevor Du ihn über Nacht abstellst.
Beobachte so am nächten Morgen, wie er dann im Benzinbetrieb läuft.
P.S.: Qualitativ rel. gute Bilder bei den Beleuchtungsbedingungen und dem Abstand.
Alt 15.06.2012, 14:09   #5
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Such dich mal durchs WDS
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SP0000000187 - WDS
Rot Weiß hat wohl unter anderem auch was mit dem Tankentlüftungsventil zu tun ...
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2012, 14:16   #6
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
ja der lexmaul kann hier mehr sagen weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne
das ist das teil was der vorbesitzer getauscht hatte
Dateityp: jpg CIMG2879.jpg (52,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2885.jpg (104,8 KB, 21x aufgerufen)
Alt 15.06.2012, 19:07   #7
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Wenn der im Benzinbetrieb unruhiger läuft und im Gasbetrieb besser dann tausch da mal die Zündspule aus.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2012, 19:24   #8
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Nockenwellensensor
Das Teil welches der Vorbesitzer ausgetauscht hat ist der Nockenwellensesor
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Geändert von Mr.Bangle (15.06.2012 um 19:34 Uhr).
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2012, 19:24   #9
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
zu den schon getauschten teilen um es ein wenig einzugrenzen
lmm
lambdas
zündspulen
zündkerzen
ansaug dichtung
kurbellwellenentlüftungs gehäuse
nockenwellen sensor ?? VORBESITZER SIEHE BILD
und alles aber wirklich ALLES orginal von bmw
also daran sollte es nicht mehr liegen
Alt 15.06.2012, 19:40   #10
Atlan-Köln
Ich würde trotzdem nochmals die Zündspule auf einen anderen Zylinder setzen und auslesen.
Mittlerweile weiss doch auch jeder dass bei BMW teilweise der Aufkleber auf die schlimmste Fernostware geklebt wird (zB. Blinkergläser).
Ich habe einen defekten NSW bei BMW gekauft.
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 11 11.11.2009 19:08
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? christian 72 BMW 7er, Modell E32 5 22.11.2007 10:15
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 16 06.05.2006 15:39
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 12:07
Was ist das für ein Stecker ??? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 24.04.2004 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
