Alt 28.09.2010, 19:17   #1
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Wie macht sich ein defekter Nockenwellensensor bemerkbar
Moini
Mein Kumpel hat letzt mal wieder den Tester von BMW mit gebracht.Alles gut bis auf Nockenwellensensor rechts
Wir hatten vor einigen Wochen den Fehlerspeicher gelöscht. Dieser Fehler ist seit dem 55 mal aufgetreten.
Inwieweit macht sich das am Auto bemerkbar wenn der nicht OK ist?
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 19:55   #2
rollo52
Benutzerbild von rollo52
Fahrzeug: 740i A E 38 - Bj. 6/1998
Hallo Thomas,
bei meinem E 38 ging der Motor einmal beim Ausparken aus,
dann beim Heranfahren an die Kreuzung und nochmal beim
Rangieren.
Daraufhin ließ ich ihn auswechseln, wußte allerdings nicht
das es der Nockenwellensensor war, das ergab eine
Fehlerdiagnose.
Gruß von Rollo
Schleswig-Holstein ist schön
rollo52 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 20:02   #3
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Sowas is mir noch nicht passiert.Läuft eigendlich astrein.Aber wenn man so einen Fehler hat denkt man ja gleich das man Geräusche hört oder der Spritverbrauch vielleicht zu hoch ist.Irgendwas muß der ja bewirken
Alt 28.09.2010, 20:06   #4
rollo52
Keine Geräusche und auch kein höherer Spritverbrauch.
Ging nur einige Male unerwartet aus, wie beschrieben.
Alt 28.09.2010, 20:53   #5
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Kommt immer auf den Motor an mit Vanos macht sich der defekte Sensor etwas mehr bemerkbar.
Bei mir war der Sensor auch defekt (kein Vanos) und da äußerte sich das in:
ab und zu Startprobleme (etwas länger nuddeln lassen)
bei mir hatte der Wagen im unteren Drehzahlbereich etwas weniger Leistung
etwas mehr spritverbrauch, liegt aber am Leistungsverlust
Die Symtome verstärken sich, je nach schweregrad des Sensordefektes.
Michael
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 15:02   #6
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Hatte den selben Fehler vor 2 Jahren im Fehlerspeicher.
Habe ihn aus dem Speicher gelöcht und zwei Tage später war er wieder als Fehler abgeschpeichert, nochmal gelöcht und seit dem habe ich den Fehler nie mehr im Speicher gehabt.
Heisst es jetzt die ist in ordnung, oder sollte ich sie wechseln ?
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 21:29   #7
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
Michael
wie du weisst, hab ich vanos. mein sensor war total defekt und man merkte nichts davon. die dme nimmt nen errechneten ersatzwert vom anderen sensor. läuft dann nich so perfekt wie mit heilem sensor, aber auch nich spürbar schlechter. n problem haste, wenn der zweite sensor auch den ***** hochreisst. würde den kaputten erneuern, sonst hätte bmw ja keine 2 verbaut, wenns da einsparpotential gibt.
leerlaufsteller gibts ab facelift nicht mehr. ab dann haben die buden e-gas und die drosselklappe wird nur noch per drosselklappenstellmotor bewegt. dann is der leerlaufsteller überflüssig
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie macht sich ein defekt an den Zündspulen bemerkbar? oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.04.2009 12:42
Für alle die sich fragen was macht DD???Hier mal ein Bild DD BMW 7er, Modell E32 15 11.05.2004 07:42
Wie macht sich ein defekter.......................???? Tony BMW 7er, Modell E32 55 10.01.2004 13:35
Wie lange fährt ein 730er mit defekter Lima?? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 24.09.2003 18:58
Wie macht sich eine defekte Gelenkscheibe bemerkbar? NBA BMW 7er, Modell E38 2 11.06.2003 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
