Alt 26.10.2012, 15:09   #1
sasmetzner
Benutzerbild von sasmetzner
Fahrzeug: E32-730i (1992)
Standard Auto geht aus und nimmt kein Gas
Hallo liebe Fachgemeinde
Den Start in die kalte Jahreszeit hat mein Dicker nicht gut gemeistert... seit einigen Tagen geht er an der Ampel einfach aus und nimmt teilweise kein Gas an.
Dieses Verhalten ist aber nur die ersten 20 - 30 Kilometer, danach schnurrt er wie Kätzchen...
Jemand eine Idee was das sein könnte?
Modell: E32, 3 Liter V8, Baujahr 92, 250.000 km
Ich danke euch und vorab schönes WE
sascha
sasmetzner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2012, 20:11   #2
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Es kann sein das dein Tempfühler def. dann nicmmt das STG an das dass Kühlmittel 80 Grad hat und dann läuft er sehr unruhg bzw kann auch aus gehen.
Weitere Möglichkeiten ist das er irgendwo Falschluft zieht und das sich das bei warmen Motor bessert.
Dies kann man am besten prüfen wenn man ein wenig benzin in eine Sprühflasche tut und die markaten stellen absprüht.
Sobald an einer Stelle die Drehzahl hoch geht hat man den übeltäter endeckt.
Weiteres Problem kann auch ein poröser Schlauch vom Ansaugtrakt sein.
Wenn man etwas genauer sucht sollte der Übeltäter schnell gefunden sein.
MfG pascal
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 13:20   #3
sasmetzner
Ok danke Pascal, das werde ich tun
lg, sascha
Bei Strecken über 50km nimmt er kein Gas an und geht aus. BMW730V8E38 BMW 7er, Modell E38 17 16.02.2011 17:23
Motor nimmt kein Gas an und hat hohen Kraftstoffverbrauch dennis.j BMW 7er, Modell E32 32 10.09.2010 10:05
Motorraum: V12 nimmt kein gas an und es läuft nur eine Zylinderbank derhein BMW 7er, Modell E32 25 25.06.2008 01:00
Motor nimmt nach ca.3min kein Gas mehr an geht schliesslich aus Martin875 BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2006 12:00
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
