Alt 18.06.2008, 11:56   #1
derhein
Teilehändler
Benutzerbild von derhein
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
Standard V12 nimmt kein gas an und es läuft nur eine Zylinderbank
Sooo nun hab ich doch mal nen Motorproblem :(
Die Suche habe ich schon durch. Aber erstmal zu meinem Problem:
Am Freitag fing es an, wir wollten zu nem AMI Treffen... ich startete den Motor und es lief nur eine Zylinderbank (die auf der Fahrerseite) - Motor aus / Motor an - alles wieder gut Motor lief tadellos und spuhlte seine KM auf der BAB ab...
Am späten Samstagnachmittag wollt ich dann wieder starten und wieder - es lief nur 1 Zylinderbank - die 2. kam kurz darauf dazu.....
Wenn nur eine Zylinderbank läuft nimmt er gaaanz schlecht ganz an - dreht aber über 1500 - 2000 u/min
Es ist die Zylinderbank auf der Beifahrerseite die nicht mitläuft. Zündfunke ist das wenn ich den Stecker der Zündspule abziehe.
Gesternabend war es wieder so das nur eine Bank lief.... Heute früh hingegen wieder als ob nix gewesen wäre
Wenn nur eine Bank läuft leuchtet die EML nicht!!!
Wenn ich jetzt die Zündung anmachen leuchtet die EML gute 2 sek und geht dann aus!
derhein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 12:05   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Wenn deine EML Lampe ordnungsgemäß funktioniert, dann mache doch die Motorhaube auf und Zündung an und gib Gas! Dann solltest du beobachten , ob beide DK's gleichmäßig arbeiten! Du brauchst dazu - logischerweise - eine zweite Person! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 12:27   #3
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Da die EML zeitweise nicht funktioniert würde ich hier zuerst suchen
Auf Erichs Seite ist eine Anleitung
Wenn die 2. Bank sporadisch ausfällt könnte es auch der DME Stecker sein der nicht richtig draufsitzt, oder eine Benzinpumpe die nicht richtig funktioniert
oder oder oder.
Besser wäre die 2. Bank würde gar nicht gehen so gibt es viele Möglichkeiten irgend eines losen Kabels oder einer kalten Lötstelle.
Da bleibt Dir nichts anderes als suchen
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 12:37   #4
chevy57
7er Restaurierer
Hier der Link für die EML Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EML bulbs
Aber als erstes weil auch am einfachsten der Zündverteiler und Läufer.
Thomas
Alt 18.06.2008, 12:40   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Tag Hein,
ich kommentiere mal frei...
## E32 nehme ich nach Deinem Profil an; nicht E38. Deshalb ins E32 Board verschoben.
## Scroll mal ganz nach unten; da gibt's schon auf Anhieb 4 Themen darüber.
## Als BMW würde ich Dir das auch übel nehmen und streiken...
## WIE hast Du festgestellt, welche Bank nicht läuft? Stecker am LMM gezogen? VORSICHT! Die LMM und Ansaugbrücken sind seitenverkehrt! Stecker und LMM linke Seite sind für rechte Zylinderbank zuständig und umgekehrt.
## Das nennt sich dann Notlaufprogramm.
Es ist die Zylinderbank auf der Beifahrerseite die nicht mitläuft. Zündfunke ist da wenn ich den Stecker der Zündspule abziehe.
## OK, er bekommt Strom. Benzin auch?
## Dachte ich mir schon... s.u.
## Gut, also die Symptome deuten auf den Klassiker: Zündverteiler bwz. Läufer. Mach bitte vorne die beiden schwarzen Deckel (je drei Schrauben) runter und bau das Gelump aus. Auch augenscheinlich "noch gute" können Haarrisse oder Verschleiß haben. Einmal zum örtlichen Bosch-Dienst gehen oder bei Cuntz bestellen, ca. 115,-- Euro berappen und das sollte es gewesen sein. Berichte dann nochmal. Ich bin mir aber zu 90% sicher, dass hier der Hund begraben liegt.
Alt 18.06.2008, 14:16   #6
derhein
Teilehändler
Highliner, die Themen die mir angezeigt wurden als ich den Threadtitel erstellt habe, hatte ich mir durchgelesen
Und dort stand das der Motor im Notlauf nich über 1500 oder 2000u/min drehn würde.... meiner tut/tat es aber
Ich hatte nicht die LMM abgezogen sondern die Stecker der Zündspule. Und als ene Bank fehlte und ich den Stecker der Bank auf der Fahrerseite abgezogen hatte, ging der Motor aus. Was mich vermuten lässt das es die bank auf der Beifahrerseite ist.
ich werde jetzt mal eben die Verteilerkappe abnehmen und mir die mal anschauen und gegebenfalls Bilder machen...
ich meld mich an dieser Stelle gleuch nochmal....
Und der Thread im E38 Board war nen "klassischer" Fehlpost *sorry*
Alt 18.06.2008, 14:35   #7
derhein
Teilehändler
soooo also der Verteiler und Kappe sehn alles andere als gut aus! Werd mal neue bestellen...
wobei ich noch ne gute Kappe + Finger von nem E30 325i liegen habe, die müsste doch auch passen oder!?
Alt 18.06.2008, 14:48   #8
so was kannst doch selber einfach ueberpruefen. Suchst Dir anhand der VIN die Teilnummer raus, und dann gibst Du die Nummer in cross reference und Du bekommst alle Fahrzeuge wo das selbe Teil verbaut ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Part Search
Alt 18.06.2008, 14:50   #9
derhein
Teilehändler
Hallo Erich,
hab gerade mal geschaut - und ja die passen!
Oh man so ne Verteilerkappe + Finger is ja nun kein "Schnapper" :( Aber was solls.... muss ja gemacht werden
Werd ne neue bestellen und hoffen das es nich mehr auf tritt
Alt 18.06.2008, 16:05   #10
derhein
Teilehändler
hab jetzt erstmal die eine Verteilerkappe + Finger etwas mit Schleifpapier bearbeitet....hoffe das bis Morgen alles "sauber" läuft...
Nimmt kein Gas an Günni BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2006 14:02
Motorraum: HILFE! V12 nimmt kein Gas mehr an! Chevalje BMW 7er, Modell E32 8 06.07.2005 09:22
740i Läuft Unruhig und nimmt Gas nur Verzögert an????? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2004 23:53
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
