Alt 25.11.2012, 23:14   #1
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Standard Suche Clips oder deren Teilenummer
Hallo Leute!
Ich würde gern die vier Halteclips der Kofferraumverkleidung vor Wagenheber & Co., von denen einer rechs auf folgendem Foto zu sehen ist, gegen vier Clips der links abgebildeten Sorte ersetzen.
Die linken Clips stehen nämlich nicht so weit vor und sind noch dazu abgerundet, so daß man sich damit schwerer Zementsäcke o.ä. zerreißen kann, als mir dies mit einem der eckigen widerfahren ist.
Leider weiß nicht mehr wo mein rundes Einzelstück seinerzeit an unserem Schlachter verbaut war. Kann mir jemand sagen wo er saß oder welche Teilenummer er hat?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2012, 09:20   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Moin,
wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, nimm die 51 47 1 945 266 . Zum verriegeln brauchst dann zwar einen Schraubendreher, aber dafür stehen sie mit dem Kopf nicht im Raum.
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2012, 10:11   #3
das Teil fuer die Kofferraumabdeckung heist offiziell Verschluss, da gehst Du in die Suche nach Wort und hier sind alle mit...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Part Search
ich tippe mal auf die beiden unten an der Abdeckung der Lenksaeule hinter den Pedalen, da sind 2 von der Sorte
Alt 26.11.2012, 12:46   #4
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilenummer: 51 71 1 916 197
Ups... ich seh gerade das du die Originalen gar nicht suchst. Aber ich halte es auch für wahrscheinlich, das die Dinger im Laufe der Produktion mal geändert wurden. Bei mir sind, inkl. Wechslerfach, alle gleich. Aber es sind eben die Langen.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (26.11.2012 um 12:55 Uhr).
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2012, 12:57   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Es würde mir nicht wundern, wenn beide die gleiche Teilenummer haben und einfach von einem anderen Zulieferanten kommen.
Captain_Slow ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 15:43   #6
rennie
Möchtegern-Experte
Auch kein schlechter Tip!
Ggf. werde ich den sogar beherzigen (müssen), denn die abgerundeten Verschlüsse hab ich im ETK trotz Erichs Tip mit realOEM nicht finden können.
Morgen guck ich allerdings mal hinter die Pedale, um zu sehen, wir die Verschlüsse da bei mir aussehen ggf. kann ich da ja was gegeneinander austauschen.
Letztlich wären mir die abgerundeten Verschlüsse nämlich immer noch lieber weil ich meinen AHK-Kugelkopf regelmäßig brauche und dann nicht immer einen Schraubenzieher hervorlramen möchte.
Alt 04.12.2012, 14:40   #7
rennie
Möchtegern-Experte
So! Nu hab ich mir mal die Verschlüsse vorgeknöpft, welche die Fußraumverkleidung halten.
Und das sind sie im Vergleich mit den anderen beiden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Wie man nun gut erkennen kann sind die beiden mit Griff beide von TRW, also demselben Zulieferer, so daß die Vermutung die Teilenr. könne trotz anderen Aussehens gleich sein nicht hinkommen kann. Es sei denn, die Produktion wurde irgendwann umgestellt.
Tja, und was die Verschlüsse von der Fußraumverkleidung angeht:
Sind das die mit der Nr. "51 47 1 945 266"?
Ich vermute: Nein!
Denn dann hätte ich vielleicht sogar die Verkleidung hinter der Pedalerie samt den Drehknöpfen im ETK gefunden, was mir leider auch nach ca. 30 min. Suche nicht gelungen ist.
Wo könnte die bei BMWfans oder RealOEM wohl zu finden sein?
Hab alles drum rum gefunden: Seitenverkleidung, Instrumententafel, Lenksäulenverkleidung & Handschuhfach...
Alle Tafeln enden aber spätestens genau an der Verkleidung
Ah, ach so, bevor ich's vergesse: Die Drehknöpfe von der Fußraumverkleidung wären perfekt: Sie lassen sich noch mit Hand drehen und stehen im Kofferraum absolut nicht über.
Nur wie heißen Sie?
Alt 04.12.2012, 15:15   #8
rennie
Möchtegern-Experte
So, jetzt hab ich die Verkleidung doch noch gefunden bzw. erkannt; und zwar hier als Nr. 5:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verkleidung Instrumententafel BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
...aber was die Verschlüsse angeht bin ich deshalb noch nicht wirklich schlauer, sondern eher verwirrter. Ich weiß nämlich nicht, ob die Position 18 die Verschlüsse für die Fußraum-Verkleidung darstellen soll und, wenn dies so ist, warum dann unter der Position zwei Verschlüsse geführt werden (1. die ...197, welche die eckige vorstehende Variante sein dürfte, und 2. die 51 45 8 116 321). Ist die 51 45 8 116 321 vielleicht die mit dem Schraubenzieherschlitz?
Alt 04.12.2012, 15:24   #9
Captain_Slow
Wundert mich auch dass die im Katalog nicht drin sind, die gibt es in jede Menge Farben ?
Alt 04.12.2012, 15:39   #10
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Was ist denn mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dem hier (beispielhaft in Anthrazit), der ist auf der Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verkleidung Gepäckraum die Nr. 16.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche Teilenummer und/oder folgendes Blech/Plastik: Ring-Tobi Suche... 4 06.12.2010 19:50
E38 Wischermotor Kohlen Teilenummer, oder/und Maße? Michael2006 BMW 7er, Modell E38 5 23.11.2010 14:52
NAVI02 oder NAVI03 Teilenummer tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.12.2009 17:43
Clips für E32-C-Säulenverkleidung renelo103 Suche... 4 25.10.2009 22:13
Innenraum: Clips für Türverkleidung skab BMW 7er, Modell E38 3 23.03.2005 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
