Alt 04.12.2012, 14:40   #1
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
So! Nu hab ich mir mal die Verschlüsse vorgeknöpft, welche die Fußraumverkleidung halten.
Und das sind sie im Vergleich mit den anderen beiden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Wie man nun gut erkennen kann sind die beiden mit Griff beide von TRW, also demselben Zulieferer, so daß die Vermutung die Teilenr. könne trotz anderen Aussehens gleich sein nicht hinkommen kann. Es sei denn, die Produktion wurde irgendwann umgestellt.
Tja, und was die Verschlüsse von der Fußraumverkleidung angeht:
Sind das die mit der Nr. "51 47 1 945 266"?
Ich vermute: Nein!
Denn dann hätte ich vielleicht sogar die Verkleidung hinter der Pedalerie samt den Drehknöpfen im ETK gefunden, was mir leider auch nach ca. 30 min. Suche nicht gelungen ist.
Wo könnte die bei BMWfans oder RealOEM wohl zu finden sein?
Hab alles drum rum gefunden: Seitenverkleidung, Instrumententafel, Lenksäulenverkleidung & Handschuhfach...
Alle Tafeln enden aber spätestens genau an der Verkleidung
Ah, ach so, bevor ich's vergesse: Die Drehknöpfe von der Fußraumverkleidung wären perfekt: Sie lassen sich noch mit Hand drehen und stehen im Kofferraum absolut nicht über.
Nur wie heißen Sie?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 15:15   #2
rennie
Möchtegern-Experte
So, jetzt hab ich die Verkleidung doch noch gefunden bzw. erkannt; und zwar hier als Nr. 5:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verkleidung Instrumententafel BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
...aber was die Verschlüsse angeht bin ich deshalb noch nicht wirklich schlauer, sondern eher verwirrter. Ich weiß nämlich nicht, ob die Position 18 die Verschlüsse für die Fußraum-Verkleidung darstellen soll und, wenn dies so ist, warum dann unter der Position zwei Verschlüsse geführt werden (1. die ...197, welche die eckige vorstehende Variante sein dürfte, und 2. die 51 45 8 116 321). Ist die 51 45 8 116 321 vielleicht die mit dem Schraubenzieherschlitz?
Alt 04.12.2012, 15:24   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wundert mich auch dass die im Katalog nicht drin sind, die gibt es in jede Menge Farben ?
Alt 04.12.2012, 15:39   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Was ist denn mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dem hier (beispielhaft in Anthrazit), der ist auf der Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verkleidung Gepäckraum die Nr. 16.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 15:57   #5
der ist fuer die Bodenverkleidung und sieht anders aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bodenverkleidung BMW 8' E31, 850Ci (M70) ? BMW Teilekatalog
Alt 06.12.2012, 19:55   #6
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hatte das Clip-Problem schon in 2005, die Teilenummer hat sich nicht geändert, nur die Form. Die neuen sind eckig, die alte runde Version ist neu bei BMW nicht mehr zu bekommen.
Da bleibt nur der Griff ins Gebrauchtteile-Regal...
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche Teilenummer und/oder folgendes Blech/Plastik: Ring-Tobi Suche... 4 06.12.2010 19:50
E38 Wischermotor Kohlen Teilenummer, oder/und Maße? Michael2006 BMW 7er, Modell E38 5 23.11.2010 14:52
NAVI02 oder NAVI03 Teilenummer tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.12.2009 17:43
Clips für E32-C-Säulenverkleidung renelo103 Suche... 4 25.10.2009 22:13
Innenraum: Clips für Türverkleidung skab BMW 7er, Modell E38 3 23.03.2005 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
