Alt 08.10.2014, 18:36   #1
FrankN
Benutzerbild von FrankN
Fahrzeug: BMW 730i (E32) Bj.03/94 Diamantschwarz
Frage Rückenlehne
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem bei meinem E32 Fahrersitz, dass ihr warscheinlich kennt - ich habe auch gesucht und eine Bilderanleitung zur Reparatur gefunden nur leider existieren diese Bilder nicht mehr ;-)
Es geht um die Lehne, welche bei meinem Fahrersitz (elektronisch + memory) rechts wie "ausgharkt" ist.
Das nervt natürlich extrem beim fahren und da würde ich gerne Abhilfe schaffen.
Vielen Dank und einen schönen Restabend.
FrankN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2014, 18:42   #2
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hallo.
Meinst du das die Rückenlehne auf einer Seite weiter nach hinten hängt?
Das hab ich nämlich auch. Würde das auch gerne ändern
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2014, 19:47   #3
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Breites Grinsen kleiner muck
Hatte ich auch,da ist die schraube unten gebrochen,bzw
Die Scheibe defekt,kann Mann mit einem kronkorken reparieren.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2014, 22:54   #4
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Hallo FrankN,
wie ist denn der Link zu dieser Reperaturanleitung? Vielleicht habe ich dazu noch ein paar passende Bilder?
maxvolker
Lattenrost ist keine Krankheit
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2014, 06:58   #5
FrankN
Zitat von maxvolker Beitrag anzeigen
Hallo FrankN,
maxvolker
Guten Morgen zusammen.
Hier ist der Link zur vermuteten Reparaturanleitung.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
Alt 09.10.2014, 09:00   #6
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Moin!
Bei den E-Sitzen verjüngen sich mit den Jahren die Wellen zwischen Sitzmotor und Umlenkgetriebe. Recht einfach zu reparieren, indem die Ummantelungen der Wellen gekürzt werden. - Also nix mit gebrochener Schraube und Kronkorken.
Alt 09.10.2014, 10:34   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es gibt ein paar Unterschiede.
Entweder ist was gebrochen - hatte ich auch schon mal. Dann kann man das Getriebe tauschen.
Oder es ist die Lehne in sich verbogen/verdreht. Dann laufen die Getriebe der Lehnenverstellung nicht mehr synchron. Im Extremfall geht nur noch eine Seite der Verstellung und die andere bleibt an der Stelle einfach stehen.
Die Lösung ist recht einfach:
- neue Wellen kaufen (es gibt da zwei Varianten Fa. Brose und eine andere)
- Wellen ersetzen, bei ausgebauten Wellen den Sitz gerade stellen.
Alt 09.10.2014, 11:46   #8
FrankN
Danke danke, dass konnte ich mir alles schon erlesen, nur wie gehe ich dabei? Sitz raus? Komm ich da von unten ran?
Alt 09.10.2014, 12:07   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier, da sind noch einige Links mit Bildern.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frontsitze
Andreas werde ich mal anschreiben; sch... Imigashack.
Erst locken und dann abkassieren. Was nix kost, iss halt auch nix
Wolfgang
NACHTRAG:
hier sind die neuen Links
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2290979-post28.html
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (09.10.2014 um 17:34 Uhr).
Alt 09.10.2014, 21:02   #10
maxvolker
Hallo Frank,
es ist der Link "http://www.e32-schrauber.de/bmw/file...0Sitzle....pdf" unter dem Nachtrag von Salzpuckel.
Komfortabler ist es den Sitz auszubauen, wie in dem Link beschrieben.
maxvolker
Karosserie: Sitzlehne - Rückenlehne verdreht gandalf BMW 7er, Modell E32 0 11.06.2013 20:06
Heckschürze und Rückenlehne Signäler BMW 7er, Modell E32 14 19.10.2010 23:18
E32-Teile: Verkleidung Rückenlehne schwarz berndturbovoss Biete... 2 07.04.2009 17:39
Rückenlehne Problem TS1304 BMW 7er, Modell E32 8 10.07.2008 21:45
Rückenlehne ausbauen rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2006 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
