Alt 10.07.2008, 13:16   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Standard Rückenlehne Problem
Guten Tag an alle,
habe seit gestern ein Problem mit der Rückenlehne meines Fahrersitzes. Die Verstellung der Neigung funktioniert, aber die rechte Wange der Rückenlehne hält nicht so recht. Das heisst, wenn ich mich reinsetzte mit Schwung, dann drückt es den rechten Bereich nach hinten. Auch beim starken beschleunigen kann es passieren. Es hört sich an, als wenn da was nicht richtig einrastet. Habe manuelle Verstellung
Was tun ? Danke für Tipps im Voraus.
Tim
Geändert von TS1304 (10.07.2008 um 13:33 Uhr).
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 13:44   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Alt 10.07.2008, 14:04   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
OK, aber meine Sitze sind nicht elektrisch...
Alt 10.07.2008, 15:33   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann wird irgendwas an der Führung des Drahtes, der die Sache freigibt schief / verbogen sein. .. Die Rückenlehnen-Verkleidung entfernen und gucken / prüfen.
Alt 10.07.2008, 15:50   #5
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Ich denke der Verriegelungshaken klemmt auf der Seite. Versuch ihn mal mit etwas Silicon Öl gängig zu machen.
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 17:14   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Ok, sind schon mal ein paar Tipps. Da ich nicht der Bastler bin, frag ich lieber bevor ich noch mehr kaputt krieg ;-)
Innenraum: Rückenlehne geht nicht mehr hoch stecokan BMW 7er, Modell E32 29 05.05.2025 18:50
Innenraum: Obere Rückenlehne rattert beim Verstellen. Hauber BMW 7er, Modell E38 15 24.01.2025 15:55
Innenraum: Sitzlehne - Rückenlehne - Schiefstellung - Fahrersitz reparieren T-Bird E32: Tipps & Tricks 41 02.06.2022 14:22
ich bekomme die rückenlehne nicht ab???? apollo1 BMW 7er, Modell E32 1 16.09.2007 20:49
Rückenlehne ausbauen rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2006 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
