Alt 10.02.2016, 18:33   #1
Allgäupeter
Fahrzeug: E38-740i 09.1999 / E24-635 06.1978 / E30-320C 1989
Standard ABS Sensor nicht defekt
der Verbindungsstecker hinten rechts vom ABS, welcher aus der Karosserie kommt, hängt nur noch an einem seidenen Faden, somit die bekannten Kontrollleuchten.
Gibt es bei BMW einen Reparatursatz, ohne das ich den kompletten Kabelstrang kaufen muß!!??
Oder hat von Euch einer eine Idee, wie man das am besten lösen kann...???
Freue mich auf Eure hilfreichen Antworten.
Grüße vom Allgäupeter
P.S. Habe das Forum durchsucht und nichts passendes gefunden....!!!!
Allgäupeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2016, 19:04   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde ich nicht reparieren. Kannst ja mal Interner Link) hier lesen.
Uups, habs gecheckt, du brauchst den Stecker
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (10.02.2016 um 19:12 Uhr).
Alt 10.02.2016, 19:05   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Von einem anderem Fahrzeug besorgen und anlöten würde mir einfallen.
Alt 10.02.2016, 19:42   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dazu wären Schrumpf-Löt-Verbinder ideal, die sind wasserdicht
Alt 10.02.2016, 19:51   #5
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Ich würde auf gar keinen Fall nur anlöten. Das birgt die Gefahr dass die Verbindung durch Einwirkung von Vibrationen bricht! Optimal fände ich fachgerechtes Crimpen und die Verbindung mit einer Dichttülle zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz zu versehen.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2016, 19:59   #6
Olitschka
Deshalb ja Schrumpf-Löt-Verbinder, da kann nix brechen
Alt 10.02.2016, 20:02   #7
diese:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon 10 - 100 Ltverbinder rot 3mm 0,5 - 1,5: Amazon.de: Elektronik
Alt 10.02.2016, 20:58   #8
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich würde das auf jeden Fall löten, bevor ich so einen Quetschverbinder verwende...
In meinen Autos wird seit Jahr und Tag ALLES gelötet, und da ist noch nie was gebrochen oder hatte Kontaktprobleme... und in den Wagen meiner Kunden das gleiche Bild (Car Hifi, Alarmanlagen, Multimedia)...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2016, 21:34   #9
kleinerzeh
Die würde ich für diese Aufgabe unter gar keinen Umständen verwenden! Das wird nach meiner Einschätzung auf Dauer nicht halten in der Region wo sich das zu reparierende Kabel befindet (Umwelteinflüsse). Man lese sich auch einmal die zahlreichen negativen Erfahrungen in den Bewertungen bei Amazon dazu durch.
Alt 10.02.2016, 21:40   #10
kleinerzeh
Der Ratsuchende sollte dennoch darauf hingewiesen werden, dass diese beschriebene Vorgehensweise weder den anerkannten Regeln der Technik, noch den Vorgaben des Fahrzeugherstellers entspricht. Bei BMW sind Reparaturen am Kabelbaum mittels gecrimpter Stoßverbinder vorgeschrieben.
ABS Sensor defekt? Waschbär BMW 7er, Modell E38 14 15.12.2018 21:39
E38-Teile: Impulsgeber ABS hinten BMW Teile-Nr. 34 52 6 756 374 ABS Sensor Raddrehzahl für E38 FL Sibbenner Suche... 1 31.05.2013 00:11
Fahrwerk: Abs / Asc / Tachoausfall! ABS Sensor NEU, Antriebswelle? BmwStyla BMW 7er, Modell E38 18 12.01.2013 09:36
Bremsen: ABS ASC leuchtet -> nicht der Sensor berndmayer BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2010 00:37
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
