| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.02.2016, 18:33 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-740i  09.1999 / E24-635 06.1978 / E30-320C 1989
				 ABS Sensor nicht defekt
 Hallo,der Verbindungsstecker hinten rechts vom ABS, welcher aus der Karosserie kommt, hängt nur noch an einem seidenen Faden, somit die bekannten Kontrollleuchten.
 Gibt es bei BMW einen Reparatursatz, ohne das ich den kompletten Kabelstrang kaufen muß!!??
 Oder hat von Euch einer eine Idee, wie man das am besten lösen kann...???
 Freue mich auf Eure hilfreichen Antworten.
 Grüße vom Allgäupeter
 P.S. Habe das Forum durchsucht und nichts passendes gefunden....!!!!
		|  10.02.2016, 19:04 | #2 |
	| seven till heaven
 Würde ich nicht reparieren. Kannst ja mal   hier  lesen.
Uups, habs gecheckt, du brauchst den Stecker
				 Geändert von mahooja (10.02.2016 um 19:12 Uhr).
		|  10.02.2016, 19:05 | #3 |
	| Freude am Basteln
 Von einem anderem Fahrzeug besorgen und anlöten würde mir einfallen. |
		|  10.02.2016, 19:42 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Dazu wären Schrumpf-Löt-Verbinder ideal, die sind wasserdicht   |
		|  10.02.2016, 19:51 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
 Ich würde auf gar keinen Fall nur anlöten. Das birgt die Gefahr dass die Verbindung durch Einwirkung von Vibrationen bricht! Optimal fände ich fachgerechtes Crimpen und die Verbindung mit einer Dichttülle zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz zu versehen. |
		|  10.02.2016, 19:59 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Deshalb ja Schrumpf-Löt-Verbinder, da kann nix brechen   |
		|  10.02.2016, 20:02 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  10.02.2016, 20:58 | #8 |
	| Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
 Ich würde das auf jeden Fall löten, bevor ich so einen Quetschverbinder verwende...
In meinen Autos wird seit Jahr und Tag ALLES gelötet, und da ist noch nie was gebrochen oder hatte Kontaktprobleme... und in den Wagen meiner Kunden das gleiche Bild (Car Hifi, Alarmanlagen, Multimedia)...
		|  10.02.2016, 21:34 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von peterpaul   |  Die würde ich für diese Aufgabe unter gar keinen Umständen verwenden! Das wird nach meiner Einschätzung auf Dauer nicht halten in der Region wo sich das zu reparierende Kabel befindet (Umwelteinflüsse). Man lese sich auch einmal die zahlreichen negativen Erfahrungen in den Bewertungen bei Amazon dazu durch. |
		|  10.02.2016, 21:40 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Teilegott  Ich würde das auf jeden Fall löten, bevor ich so einen Quetschverbinder verwende...
  |  Der Ratsuchende sollte dennoch darauf hingewiesen werden, dass diese beschriebene Vorgehensweise weder den anerkannten Regeln der Technik, noch den Vorgaben des Fahrzeugherstellers entspricht. Bei BMW sind Reparaturen am Kabelbaum mittels gecrimpter Stoßverbinder vorgeschrieben. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
