23.11.2016, 16:37
Fahrzeug: BMW E32 735i A 92er
Hat jemand die Pinbelegung vom DME m60b40 ?
Hallo Leute,
hat jemand von euch die Pinbelegung vom DME für ein m60b40 ?? bj 94
Unter der Suchfunktion habe ich für diesen Motor nichts gefunden...
Ich danke euch schonmal im vorraus !
globejunkie
23.11.2016, 19:36
seit 19.2.19 Nichtraucher
Leider gibt es auch im WDS lediglich die speziellen Belegungen... also für Diagnose oder Sensoren oder oder oder...
Kannst du spezialisieren welche Anschlüsse du brauchst?
Im Endeffekt verteilt sich die Belegung auf ~ 20 verschiedene Schaltpläne... je nach Baugruppe eben
23.11.2016, 20:02
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Geändert von boxerheinz (23.11.2016 um 20:14 Uhr).
25.11.2016, 02:15
@PacificDigital ... Ich brauche die Belegubg der Zündspulen. Der Wagen läuft nur auf 4 Zylindern und bei den Zylindern die nicht mitlaufen, kommen abweichende Werte an den Zündspulen an.
@boxerheinz .. Danke für die links, bei google hatte ich es auch schon versucht, aber nichts gefunden.
25.11.2016, 08:56
Na dann Etienne, das sind ja nur 4 Schaltpläne
ZS 1: Pin 25
ZS 2: Pin 49
ZS 3: Pin 50
ZS 4: Pin 24
ZS 5: Pin 52
ZS 6: Pin 23
ZS 7: Pin 22
ZS 8: Pin 51
Der Rest passt dann für alle gleich...
25.11.2016, 11:54
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Steuergerät schaltet auf Masse durch, mit Zündung 11-14 V, mit Anlasser 9 V am Pin.
Einstellung für die Prüfung (im Leelauf) am Oszilloskop, 5 V/2 ms.
