Alt 20.06.2010, 20:54   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Brauche die Pinbelegung vom Stecker der DME V5.2 vom M62 B35 Wo finde ich das /WDS?
Im WDS sehe ich nur Bruchstücke. Z.B. habe ich das DME Steuergerät gefunden und auch die Tabelle der Pinbelegung, aber nicht die Farbkennzeichnung der Drähte dazu.
Im Bentley zu meinem E32 sind herrliche Schaltpläne hinten drin. Gibt’s die auch in dieser Form im Bentley E38?
Ich suche das Signal, welches dem Steuergerät eine erhöhte Drehzahl befiehlt, wenn das Licht, oder die Klimaanlage eingeschaltet wird.
Auch will ich durch parallelschalten eines Wiederstandes temporär den Wassertemperaturgeber manipulieren, damit die hohen Drehzahlen im kalten Zustand endlich weg sind.
(Habe ich beim E32 vor 10 Jahren schon gemacht, der drehte die Gänge fast bis 3000 U/min im kalten Zustand)
Geändert von Marek75 (20.06.2010 um 21:06 Uhr).
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Pinbelegung Stecker Beifahrertür Erich E32: Tipps & Tricks 1 28.04.2010 16:09
Pinbelegung Stecker Tankentlüftungsventil Laafer BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2009 19:57
Elektrik: Stecker X15 Pinbelegung? -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2007 18:22
Elektrik: Pinbelegung stecker für boardmonitor und Mid 750Schnitzer BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2007 20:39
Pinbelegung Stecker Beifahrertür FrankGo BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2002 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
