Alt 28.06.2016, 22:42   #1
Mastiff
Fahrzeug: E34 535i / E32 730i R6
Standard Kabelbaum PDC verlegen
Hey, kurze Frage zum Verlegen des PDC:
Nach hinten wird der Kabelbaum soweit ich das vom E34 kenne hinter den Modulen unter der Rückbank durch die Lehne in den Kofferraum verlegt, dort irgendwo sollte ja dann ein vorgestanztes Blech zu finden sein.
Nur wie führen die Kabel nach vorne?
Rückbank-> Mittelkonsole -> Armaturenbrett ? Und dann?
Ich hoffe jemand mag mir da mal helfen.
Lg, Max
Mastiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2016, 00:32   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OJs Autobahn - BMW EBA
siehe Park distance control (PDC)
Alt 29.06.2016, 16:13   #3
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
In der Einbauanleitung findest du nur die Verlegung des Kabelbaums für den Schalter.
Der Sensorkabelbaum geht entlang der rechten Einstiegsleite bis vor zum Lautsprecher und dort durch eine Öffnung in den vorderen rechten Radkasten. Dort wird es dann oben entlang des Kotflügels nach vorne zur Stoßstange geführt.
Du musst dazu die Verkleidung des Radkastens ausbauen. Im Kotflügel findest du dann auch schon die Löcher zum Einsetzen der Kabelbinder. Für den vorderen Sensorkabelbaum gibt es auch keine EBA, da es den Nachrüstsatz nur für hinten gab.
VG
Markus
Geändert von gn8.egger (29.06.2016 um 16:18 Uhr).
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2016, 18:14   #4
Mastiff
Danke Markus!
Ich gehe davon aus mit rechts meinst du Beifahrerseitig.
Ich werde mich dann wohl gleich mal ran machen
Alt 30.06.2016, 18:30   #5
gn8.egger
Ja Beifahrerseite!
Mach das, ich habe es vor einigen Monaten auch gemacht. War zwar ne Menge Arbeit, hat sich aber absolut gelohnt!
Viel Erfolg!
Alt 30.06.2016, 23:17   #6
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Ich würde meinen, mit rechts meint er rechts... ^^
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2016, 17:05   #7
Mastiff
Naja, da frage ich lieber nochmal nach. Habe letztens nen Scheinwerfer rechts gekauft und es stellte sich heraus, dass es rechts von der Vorderansicht aus war. Und da es mit "Beispielbild" war, leider auch nicht ersichtlich.
Aber gut, dann hab ich im Urlaub erst einmal wieder etwas zu tun
Alt 04.07.2016, 17:35   #8
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
dann war das vom Verkäufer schon falsch beschrieben.
Es ist allgemein so, dass man das Auto immer in Fahrrichtung sehen muss.
Mit Fahrrichtung ist nach vorne gemeint, nicht im Rückwärtsgang.
Also wie wenn du drin auf Fahrersitz bist und nach vorne schaust.
Ich hoffe das war jetzt für die Leute mit Links-Rechts-Schwäche verständlich.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2016, 21:52   #9
COB
stellte sich heraus, dass es rechts von der Vorderansicht aus war...
Auch dann wäre es immer noch ein rechter, denn rechts ist immer rechts, egal wie man sich verrenkt.^^
Alt 04.07.2016, 22:52   #10
Markus525iT
nö, eben leider genau nicht!
Stell dich vors Auto, mit der Wampe zur Niere.
Und auf einmal wird aus links rechts und umgekehrt.
Aber wie schon geschrieben, beim Fahrzeug schaut man immer in (Vorwärts)Fahrtrichtung.
Markus
E32 HiFi Prof. Kabelbaum verlegen und Anstöpseln Omicron_Delta BMW 7er, Modell E32 17 16.10.2015 16:45
Elektrik: PDC Kabel verlegen vom Motor bis kofferraum! HILFe Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 6 05.05.2009 21:32
E32-Teile: PDC Kabelbaum dd-mf666 Suche... 1 29.12.2008 14:16
Kabelbaum navi. Wo verlegen ? eddi79 BMW 7er, Modell E38 2 01.03.2007 14:53
Suche E38 PDC Kabelbaum & E38 PDC Steuerteil Howy25 Suche... 0 07.08.2004 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
