| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.11.2010, 17:55 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38-730dA (04/01)
				 E38 Seitenspiegel auseinanderbauen
 hallo
 wie baue ich den seiten spiegel fahrer seite auseinander um an den motor zu kommen der den spiegel einklappt ?
		|  11.11.2010, 17:59 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
 spiegelglas raus und das hast du schon die kleinen süßen schreiben  |
		|  11.11.2010, 18:09 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 spiegel
 ok hört sich gut an danke |
		|  11.11.2010, 18:10 | #4 |
	| Gesperrt
 bitte is einfach |
		|  12.11.2010, 00:08 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
 Nur das Spiegelglas ausbauen reicht nicht, um an den Motor zu kommen.Du mußt auch die Spiegelkappe abbauen.
 Vorsicht bei der Demontage.
 Die Spiegelkappe ist mit 4 Klipsen befestigt.
 Die brechen gerne mal ab.
 Vorsicht bei kalten Temperaturen. Da reagiert das Plastik sehr empfindlich.
 Wenn die Kappe ab ist, kommst Du gut an den Motor ran.
 Gruß Heiko
		|  12.11.2010, 01:08 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
 das problem will ich jetzt auch lösen, meine anklappmotoren jaulen schon, zumindest rechts, da klappt er nur halb ein. wo sind die klipse genau?
				Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss    |
		|  12.11.2010, 01:12 | #7 |
	| Gesperrt
 dann musst du ihn neu justieren, also beide spiegel ran klappen(mit der Hand) am schalter auf anklappen drücken. das knackt ein wenig und dann wieder auf spiegel öffnen drücken dann geht das meistens wieder.
 gruss
		|  12.11.2010, 01:14 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 thema wurde hier mal besprochen:  KLICK |
		|  12.11.2010, 16:45 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn Du das Spiegelglas ab hast kannst Du sie sehen.2 oben und 2 unten, jeweils rechts und links.
 Aber wie gesagt, vorsicht beim rausmachen.
 Gruß Heiko
		|  12.11.2010, 17:58 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ok danke werde ich morgen mal machen
 danke
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
