Alt 15.04.2005, 20:22   #1
chwe
Fahrzeug: 735i E32 1988
Standard zündkabel + scheinwerfer
die zündkabel meines 735i/88 hab ich mal durchgemessen (stecker zu stecker)
da fällt mir auf das alle kerzenkabel fast gleiche werte haben (von 6,25-6,44),
das kabel zur zündspule hat "nur" 2,06 kohm !?
ist da was faul ? oder soll das so sein ?
welche werte sollten denn neue kabel haben ? bitte um rat, danke !
und wenn ich den baum(oder nur das spulenkabel) tausche, gibts einen tipp welchen hersteller ich nehmen sollte ?
danke !
NEU:
so, mittlerweile gesellt sich ein weiteres problem dazu, beim staubwischen bemerke ich das beide fahrerseitigen scheinwerfer leicht wackeln.
ich schraub also die kühlerverkleidung davor runter und sehe das diese drei kunststoffbuchsen, die den alurahmen von der scheinwerfereinstellung mit den gewindestangen verbinden, altersbedingt zerbröseln. ich hoffe wirklich sehr, das es dafür ersatz gibt und ich nicht den kompletten scheinwerfer inkl. befestigung besorgen muss...
gibts vielleicht für die wiederherstellung eine bebilderte anleitung ?
danke !
Geändert von chwe (17.04.2005 um 20:47 Uhr). Grund: neues wehwehchen :(
chwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2005, 22:31   #2
frenchman
Fahrzeug: 730iA
Standard Das ist normal
Keine sorge, das ist normal, denn
- ein anschlussstecker wie zur zündspule und zum zündverteiler hat ca. 1kOhm
- ein kerzenstecker hat ca. 5kOhm
- das kabel hat nur einen geringen widerstand
-> folglich hat ein zündkabel ca. 6kOhm
-> das kabel von der spule zum verteiler ca 2kOhm
viel glück,
frenchman
frenchman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2005, 14:21   #3
chwe
Standard silikon ?
ja, danke, hab auch bemerkt das ein kleiner (3mm) riss in der schwarzen ummantelung, die relativ dünn(ca 1/2 mm) ist, zu sehen ist, darunter kommt irgendwas weisses zum vorschein. das kann doch nur eine isolierung sein oder ? provisorisch hab ich mal isolierband drübergemacht. reicht das ?
ein freund(spitzname macgyver) meinte ich sollte normales badezimmersilikon drüberschmieren da isolierband nur 2 kv aushält. ich komm halt leider bis mittwoch nicht dazu mir ein kabel zu besorgen.
schönes wochenende !
Motorraum: Reihenfolge der Zündkabel am Verteiler? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 9 01.11.2009 15:21
Zündkabel vom 6.Zylinder E32-735i BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2005 03:45
Wiederstand Zündkabel Beini BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2003 12:04
Zündkabel auch einzeln Chefkoch BMW 7er, Modell E32 11 14.03.2003 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
