Alt 21.10.2007, 22:10   #1
7erOlli
V8 Freak
Benutzerbild von 7erOlli
Fahrzeug: E38-740 (01/00), Harley Fat Boy, Chevy G20
Standard gesamte Cockpitbeleuchtung ausgefallen
ich hab da ein Problemchen. Bei meinem kürzlich zugelegten Winter-7er funktioniert die komplette Cockpitbeleuchtung sowie die Beleuchtung der kompletten Heizungsanlage nicht. Ebenfalls leuchten auch nicht die Schalter für die Fensterheber. Cockpit hatte ich schon mal raus und habe testweise ein paar Birnchen getauscht, aber daran liegt es wohl nicht.
Hat da jemand ne Idee was das sein kann???
Danke und Gruss
Olli
[SIGPI
7erOlli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2007, 22:45   #2
hebby
Eine Idee von mir, könnte es vielleicht am Cockpitdimmerschalter liegen, würde ich mal als Nächstes checken......Unter der Rücksitzbank soll es auch Sicherungen für die Innenraumbeleuchtungen geben, schon gecheckt (Si 44)
Geändert von hebby (21.10.2007 um 22:51 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 21.10.2007, 22:51   #3
Dr.Braun
Gefahr auf der Straße
Benutzerbild von Dr.Braun
Fahrzeug: E34 540i Bj.96
ich hatte das auch mal
war ein kurzer in der leitung.
war mir damals zu viel arbeit.
und habe ihn deswegen verkauft.
er war damals mein erster 7er.
es könnte aber auch an den relais liegen.
gruss matthias
Dr.Braun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 03:27   #4
Toptec07
Standard ...
wenns an den birnen nicht liegt, was logisch ist, denn so viele birnen auf einmal können nicht ausfallen... kann es entweder eine defekte sicherung sein oder ein kurzer im kabelbaum, was ich auch schonmal hatte bei meinem alten 535i...
@maxchx
so viel arbeit ist es nicht!
ich habe dafür 2 tage gebraucht um die komplette innenausstattung auszubauen und den kabelbaum von vorne bis hinten zu überprüfen und den kurzen reparieren und alles wieder zusammenbauen... wobei ich nicht nur ausgefallene beleuchtung hatte sondern bei dem wagen hat einiges nicht funktioniert...
der vorbesitzer hatte versucht eine alarmanlage mit ZV-und komfortschliessung- ansteuerung anzuschliessen...
@7erOlli
also überprüfe die sicherungen, und ggf relais... wenns nicht hilft, such dir jemanden der dir dabei hilft den ganzen kabelbaum zu überprüfen...
und ne frage: hast du vor diesem ausfall irgendetwas angeschlossen wie alarm zv oder ähnliches? oder der vorbesitzer? wenn wir das wüssten, wäre es vielleicht leichter den fehler zu finden
Toptec07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 15:55   #5
7erOlli
V8 Freak
Also ich persönlich habe nichts ein- oder umgebaut. Und Alarm und ZV hat der schon ab Werk.
Sicherungen habe ich schon durchgeschaut, allerdings noch nicht die unter der Sitzbank. Werde ich gleich mal nachschauen. Relais ist auch schon getauscht (das gelbe), half auch nicht. LKM wird in den nächsten Tagen auch noch überprüft, da auch ein Rücklicht nicht geht.
Melde mich noch mal wenn ich gleich die Sicherungen unter der Rücksitzbank begutachtet habe....
Alt 22.10.2007, 16:01   #6
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Wenn du noch ein Cockpit hast, schaue erst ob es bei dem auch ist.
So kannst du zumindest schon mal feststellen ob es am Cockpit oder am Rest liegt.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 16:13   #7
7erOlli
V8 Freak
Ein zweites Cockpit hatte ich schon ausprobiert, daran lag es aber auch nicht.
Alt 22.10.2007, 17:50   #8
hebby
Du sagst, ein Rücklicht geht auch nicht, auf derselben Seite vorne dann das Standlicht auch nicht? Wenn es so ist, dann solltest Du das K7 Senfrelais (oder meintest Du das mit dem gelben R.?) nachlöten.
Alt 22.10.2007, 20:26   #9
7erOlli
V8 Freak
Genau, das Standlicht vorne rechts geht auch nicht. Habe das gelbe Relais vorne drin schon ausgetauscht gegen ein neues, allerdings war bei mir das günstige für 4 Euro drin. Und das hat leider nichts gebracht. Also was kann ich da jetzt tun??? Hatte ja das LKM in Verdacht.
Alt 22.10.2007, 22:04   #10
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
tippe auch auf den Dimmer fürs Cockpit.
Hatten wir neulich erst in der Nachbarschaft bei einem Golf II.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schnelle Frage...Cockpitbeleuchtung... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 0 15.12.2006 20:38
Elektrik: gesamte Waschanlage ohne Funktion mahu BMW 7er, Modell E38 5 21.10.2006 19:07
DMEuro: BMW-Manager regieren heimlich die gesamte Automobili JB740 BMW 7er, allgemein 6 18.11.2003 13:04
Cockpitbeleuchtung - Km-Zähler westice63 BMW 7er, Modell E32 1 19.06.2003 23:44
Cockpitbeleuchtung ändern pfoehler BMW 7er, Modell E38 15 06.02.2003 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
