Alt 20.10.2006, 17:39   #1
mahu
Standard gesamte Waschanlage ohne Funktion; Sicherung 40A-32V ??
Hi at all,
mein E38, Bj 03/1995 M60 zwingt mich wieder in die blaue Arbeitsmontur.
Die Waschanlage für die Windschutzscheibe und die Scheinwerfer sowie die Intensivreinigung funtktionieren nicht mehr.
Die Sicherungen 4+6 sind in Ordnung.
nun habe ich mal die beifahrerseitige Innenverkleidung des Radkastens runtergemacht, finde dort zwei Pumpen und den Geber für den Wasserfüllstand.
Soweit so gut.
Die Behandlung mit Kontaktspray hat nichts gebracht. So den Stecker einer Pumpe runtergemacht, mit einer 12V Batterie direkt drauf. ---- Nix geht.
Bei der anderen Pumpe auch nicht. und bei der Pumpe "oben" für die Intensivreinigung ebenfalls nicht... ?????
Kann doch nicht sein, dass alle 3 Pumpen def. sind, oder doch ?????
Hab dann noch den Sicherungskasten runtergemacht - bin eigentlich auf der Suche nach dem zuständigen Relais - da sehe ich ausserhalb des Sicherungskastens richtung Wagenmitte eine orange Sicherung mit 40A und 32 Volt . und diese ist hin !
Weiß jemand für was diese Sicherung gut ist ? Mein 7er fährt eigentlich ganz normal. sonst wäre mir auch nichts aufgefallen.....
werde sie auf alle fälle mal tauschen, mal sehen was sicht tut. Am Bild rechts unten sieht man sie orange leuchten....
Danke einstweilen für Eure Tipss
Mahu aus Tirol.
P.s. wie finde ich das Relais für die Waschanlage(n) ?
Dateityp: jpg IMG_0001.JPG (72,3 KB, 43x aufgerufen)
Geändert von mahu (20.10.2006 um 17:47 Uhr).
Alt 20.10.2006, 17:52   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Das sitzt hinter dem Handschuhfach. Allerdings wenn du auf die Pumpe direkt 12 V gibst sollte sie laufen , wenn nicht im Allerwertesten
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2006, 18:00   #3
mahu
danke immeranders für deine Infop. Also für das Relais von innen hinters handschufach, wenn ich das richtig verstanden habe.
leuchtet mir schon ein, das bei direkt 12v die Pumpen laufen sollten,.......
.......Aber was kann der Grund sein, dass sich die pumpen für die Windschutzscheibe, die für die Scheinwerfer und die für die Intensivreinigung verabschieden. kann jetzt natürlich auch nicht sagen, ob die alle gleichzeitig hin waren oder nicht....
möchte nämlich nicht alle drei pumpen erneuern, um später das gleiche Problem wieder zu haben.
irgendetwas "eine Ebene höher" muss mir ja die Pumpen so gesehen kaputt gemacht haben ...(wenn ich den erwische! )
Vielleicht hat jemand eine Idee....
Danke einstweilen !
MAHU
Alt 20.10.2006, 23:52   #4
Treckerfahrer
e38-Killer
Die Sicherung ist für den Drucklüfter. Vielleicht hast du ein Problem mit der Bordspannung - normal gehn dann aber eher Birnchen kaputt, als mehrere Pumpen auf einmal.
Gruß, Dirk
Alt 21.10.2006, 00:15   #5
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
...das ist kein Einzelfall. Als ich vor einigen Wochen meinen E38 erhalten habe (04/95) waren auch BEIDE Pumpen für die Scheibenreinigung defekt.
Neue rein und gut ist.
Durch Überspannung "sterben" die Pumpen nicht sofort - dazu sind sie zu kurz eingeschaltet.
Ach ja, die Scheinwerferpumpe geht nur wenn "Licht an" und dann bei jedem fünften Betätigen der Waschanlage.
Uli
Alt 21.10.2006, 19:07   #6
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
so eine kleine pumpe habe ich noch liegen wenn du sie brauchst.
kannst dich dann ja per u2u melden.
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
