Alt 06.03.2008, 16:06   #1
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard Standlicht Rechts geht nicht aus Facelift
Ein Bekannter rief mich heute an und sagte mir an seinem 9/98 er Facelift E38 geht das Rechte Standlicht nicht aus!!!
Hat jemand das schon gehabt ???
Gruß DD
Alt 06.03.2008, 16:31   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Blinker ausschalten
Nein im ernst,leuchtet es vo.und hi
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 06.03.2008, 17:03   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
beim Blinker muss aber dann ein "Totpunkt" überschritten werden!
Gruß DD
Alt 06.03.2008, 17:20   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
bei mir nicht... blinker rein und fertig
mfg Benni
Alt 07.03.2008, 03:48   #5
Da Grunzl
Gruß DD
Hy DD,da hast Du nur zum Teil recht,das ist bei den e32-34 so,beim e38 aber nicht,da gibst einfach "normal" den Blinker.
Gruß,grunzl
Alt 08.03.2008, 09:11   #6
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Und der Blinker muss nach dem Ausschalten der Zündung gesetzt werden um das Parklicht zu Aktivieren.
Wenn man beim Anhalten geblinkt hat und mit gesetztem Blinker die Zündung abschaltet, geht das Parklicht nicht an.
Eddy
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 10:08   #7
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Sorry, Off Topic:
@grunzl
Auf deinem neuen Avatar-Foto, ist das die Zierleiste vom E39 am Heck? Kannst du dazu mal ein größeres Foto einstellen?
Alt 08.03.2008, 10:44   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von bommelmann Beitrag anzeigen
Sorry, Off Topic:
@grunzl
Alt 08.03.2008, 12:03   #9
bommelmann
Danke @DD!
Was meinst du zu dieser Leiste am E38-Shadowline (mit Chromniere)?
Alt 08.03.2008, 12:31   #10
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Zu Groß!
Die Originale E38 Faceliftleiste ist schick!
Gruß DD
Radio geht nicht aus. PETZ BMW 7er, Modell E38 11 07.05.2013 12:37
BMW 5er: Lüfter geht nicht aus tbeyer Autos allgemein 7 28.04.2010 19:24
Elektrik: Tür hinten rechts geht nicht mit ZV!!! Skinni_n BMW 7er, Modell E38 13 02.07.2008 19:51
standlicht rechts samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 3 29.07.2003 20:22
Standlicht vorne links geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 9 29.04.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
