Alt 20.08.2014, 21:23   #1
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Standard Heckklappe fällt zu, wenn das Auto an einer Steigung steht.
Ich habe schon seit ich den Wagen habe ein Problem mit der Heckklappe und zwar fällt sie langsam zu wenn ich an einer Steigung stehe und das nervt mich inzwischen sehr!
Manchmal macht sie auch Zicken und öffnet gar nicht erst wenn ich den Knopf drücke, Sie kommt ein paar cm hoch und schließt dann sofort wieder wenn ich aber nachhelfe und sie dabei nur mit einem Finger leicht mit anheben öffnet sie ohne Probleme.
das kommt immer mal wieder vor und erledigt sich dann wieder von allein
Ich hatte die Verkleidung im kofferraum letztens ab und habe gesehen das einer von den dampfern etwas ol verliert, trotzdem ist der Behälter voll und genug drin.
In den anderen Themen War leider keine Antwort auf mein problem
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2014, 06:43   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Blödsinn... Sind die Gasdruck Dämpfer kaputt. Hatten wir schon 100x
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.08.2014, 13:16   #3
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Als Übergangslösung kannst Du die schweren Dinge aus der Plastikklappe herausnehmen die von unten in den Kofferraumdeckel integriert ist. Leg sie einfach in den Kofferraum.
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2016, 18:44   #4
BlackSheep
Blödsinn?
Die hat bei mir garkeine Gasdruck federn!
Wer hat es den geschafft den Fehler bei sich zu beheben und welches teil wurde dazu getauscht?
Alt 10.01.2016, 18:57   #5
warp735
Mr. Diesel
Ach ja? Blödsinn?
Wenn bei dir keine (mehr) drin sind, hast doch den Fehler
Alt 10.01.2016, 19:14   #6
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von BlackSheep Beitrag anzeigen
Blödsinn?
Das wird der Fehler sein, ohne Gadruckfeder/ -dämpfer fällt jede Heckklappe zu.
Würde ich ganz schnell wieder einbauen, wenn fehlend.
Nr. 23:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...losing_system/
Geändert von KaiMüller (10.01.2016 um 20:17 Uhr). Grund: Typo...
Alt 11.01.2016, 07:13   #7
pilot188
Fahrzeug: E65 - 735i (02/2002)
Habe ich auch gerade gemacht 2 x Nummer 23, kostet einen Hunni
Ich wusste gar nicht, das die Klappe alleine komplett aufschwingt
Alles was Du an Werkzeug brauchst ist
8mm Nuss
10mm Nuss
Kreuzschraubenzieher
kleinen flachen Schraubenzieher
Dann die beiden Seitenverkleidungen abbauen,
Dazu die Dübel lösen (drei unten, eine oben) sowie die Öse für die Verzurrung
Hinten die schwarze Verkleidung muss auch gelöst werden, sind 4 Dübel
auf der Fahrerseite wirst Du nicht um den Abbau des TCU Halters drum herum kommen
An der Klappe mit dem kleinen Schraubenzieher dann die Feder am Dämpfer aufhebeln.
Hinten kannst Du den Dämpfer am einfachsten lösen, wenn Du diesen nach innen drehst. Dann gibt hinten die Feder nach
Neuen Dämpfer einfach aufstecken
Nicht vergessen, die Klappe festhalten / arretieren, die fällt sofort runter sobald ein Dämpfer gelöst ist
Viel Spaß
Geändert von pilot188 (11.01.2016 um 07:15 Uhr). Grund: Ergänzung
pilot188 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wenn das nicht mal einer der erste E38 mit Fahrgestellnummer ist! DD BMW 7er, Modell E38 19 13.02.2015 21:10
Das kommt raus, wenn mal Einer Fotos macht,... hossomat BMW 7er, Modell E23 35 08.01.2011 16:39
...und auch das kommt raus, wenn mal Einer Fotos macht,... Bernhard75 BMW 7er, Modell E23 9 01.12.2010 22:04
Motorraum: Bei Vollgas ruckel das ganze Auto wie wenn der Motor keinen Sprit mehr bekommt Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 40 11.03.2009 16:04
Bremsen: ATF wird aus dem Servobehälter gedrück wenn das Auto paar Tage steht Andreas-FD BMW 7er, Modell E32 11 19.10.2008 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
