![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
10.02.2009, 14:51
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
Bei Vollgas ruckel das ganze Auto wie wenn der Motor keinen Sprit mehr bekommt
Hi 7er- Fahrer...
Ich habe ein Problem was mich fast Wahnsinnig macht. Manchmal wenn ich ich Vollgas gebe fängt das Auto im oberen Drehzahlbereich an zu ruckeln.... wie wenn er auf einmal keinen Sprit mehr bekommen würde. Wenn der Motor seinen Aussetzter hat geht dieser vllt ne halbe Sekunde und dann ist wieder Gas da. Manchmal hat er bei Vollgas ganz viele Aussetzer hintereinander. Mir ist aufgefallen das es h#ufiger vorkommt wenn es regnet oder halt feucht ist... aber ´ganz sicher bin ich mir nicht ob es was damit zu tun hat..
21.02.2009
Stand der Dinge:
Heute habe ich den Zündverteiler zerlegt. Ich habe den Finger und dei Kontakte abgeschliffen weil sie ja schon sehr eingelaufen waren. Siehe Bilder.
Nun íst es so das ich festgestellt habe das zu 90% der Motor bei 4500 1/min die Probleme macht... Obwohl ich Gas gebe ist es wie wenn er mir auf einmal voll das Gas wegnimmt...
Ich bin der meinung das es ein elektrisches Problem sein muss...
Oder.... kann das sein das es auch was mit dem Rückschlagventil im Kraftstoffrücklauf zu tun haben könnte...
Ich werde nun im Laufe der Zeit neue Zündkabel und einen neuen Verteiler einbauen.... Aber ich denke nicht das es das Probelm ist...
Ich bin am verzweifeln
Weiss jemand einen Rat???
Danke Chris
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Mein Dicker
Video
Geändert von Angelusbuddy (21.02.2009 um 16:54 Uhr).
10.02.2009, 14:59
750i powered by ROTTALER2
Hallo Chris
Mir würde da so ganz spontan erstmal die Verteilerkappe und der Verteilerfinger
einfallen, kontrolliere die einfach mal auf Risse.
Viele Grüsse
Peter
10.02.2009, 15:03
Bomberpilot
Zitat von peter becker
Hallo Chris
Viele Grüsse
Peter
Vielen Dank... werde ich noch schauen... Ich weiss vom Vorbesitzer das ein neuer KSfilter. ne neue Zündspulen und LMM und alle Fühler erneuert wurden... Ich hatte eher Die Pumpe in verdacht... 260tkm irgendwann bringt die ja auch nicht mehr die Leistung:-)
Gruss Chris
10.02.2009, 15:38
Moin,
da es vor allem bei Feuchtigkeit auftritt halte ich auch die Verteilerkappe für am wascheinlichsten. ![Ja](images/smilies/yes.gif)
Hatte eine ähnliches Problem. Nachden die Kappe neu war, war Ruhe.
Olly...
10.02.2009, 15:42
Bomberpilot
Zitat von Olly730
Moin,
Olly...
Ok... ich glaube dann baue ich doch einen Neue ein... Ich weiss nicht was ich noch alles austauschen muss ![Nein](images/smilies/no.gif) ![Nein](images/smilies/no.gif) ![Nein](images/smilies/no.gif)
Chris
10.02.2009, 17:48
Bomberpilot
Kann es auch was bringen wenn ich einen Reset aller Steuergeräte mache...
10.02.2009, 18:50
Fahrzeug: E32-730IA (02.90.) E32-730IA V8 (03.93.)
probieren kannst du es, hat bei mir auch einige Problemchen gelöst!
Ist halt erstmal die billigste Variante.
Neuen Verteiler kannst immer noch holen wenn reset nichts gebracht hat!
Anleitung zum richitgen Reset findest hier im Forum!
Einfach mal bei Suche eingeben! ![Top!](images/smilies/top.gif)
--==CHECK OUT DEIN MENTOR==--
10.02.2009, 18:59
V8 Connaisseur
Zitat von Angelusbuddy
Hi 7er- Fahrer...
Danke Chris
Na Chris,
wenn der sich so verhält, dass er zuwenig Sprit bekommt wird es wohl auch so sein, dann checke doch mal das naheliegenste: Bei Vollgas ist der Verbrauch am höchsten (meiste Liter / Stunde), da wirft man zuerst mal den Kraftstoffilter raus! Wenn der zu ist, kommt bei hohem Verbrauch zuwenig Druck vorne an!
desweiteren bei Erfolglosigkeit abarbeiten:
- Kraftstoffdruckregler und den dran hängenden Underdruckschaluch tauschen (testen kostet mehr als neu machen)
- Kraftstoffdruck und Fördermenge messen lassen (Bosch), wahrscheinlich Pumpe verschlissen.
Harry
10.02.2009, 20:29
Bomberpilot
Danke euch... Das mit dem Reseten kenne ich schon von meinem Vorgänger BMW ich wusste nur nicht ob die überhaupt was bringt bei der Sache.
Ja der Kraftstofffilter wurde ja schon erneuert... Ich Vermute es immer stärker das es die Pumpe sein muss... weiss jemand was das kostet... Die Fördermenge messen lassen:-) Nich das ich achher 500 € rechnung an der Backe habe
Danke
Gruss Chris
21.02.2009, 16:58
Bomberpilot
Ich bin immernoch ratlos
21.02.2009
Stand der Dinge:
Danke Chris
