Alt 29.12.2008, 21:16   #1
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Standard gehen meine kats grade über den jordan?
hallo liebes forum,
seit geraumer zeit, klappert/scheppert es bei mir unter dem auto wenn ich einen garagen kaltstart mache..
es kommt aus dem bereich des auspuffs, denke ich..
es tritt nur auf wenn der wagen wirklich kalt ist und das für ca. 90sekunden (im leerlauf) dann läuft er bei ca. 1000/umin, wenn er wieder auf normalen leerlauf geht ist nix mehr zu hören
bei warmen motor und starten ist nix zu hören..
sind es die kats, oder scheppern/klappern die wenn kaputt dann immer?
kann man so noch weiter fahren?
als ich das auto vor ein paar monaten von unten gesehen habe sah der auspuff relativ gut aus..
hu und au stehen bald an, wenn die kats kaputt wären würden die werte dann nichtmehr stimmen?
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 21:21   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kalt scheppert es meist lauter, korrekt, aber warm solltest Du auch was hören - besonders bei Gasstößen im Stand.
Bock den Wagen mal auf und klopf die Kats ab, dann weißte Becsheid - der V8 ist ja als Kat-Fresser bekannt.
Allerdings muss ich sagen, dass sich mein Wagen bei dieser Kälte auch im Kaltstart aus dem Katbereich schrappelig anhört, aber die sind noch pickepackevoll und nix lose...fand ich auch seltsam!
Alt 29.12.2008, 21:26   #3
Schwedenkreuz
hi lexmaul, warm ist nix zu hören, auch nicht bei gasstößen im leerlauf oder fahren mit offenem fenster durch den tunnel das hat mich ein wenig verwirrt..
er klappert nur kalt die ersten, ca. 90 sekunden mit erhöhter drehzahl.. hört sich ein bisschen an wie ein ami v8
"kaltstart" sprich ca. 18 grad in der garage.. wie muss es sich anhören wenn ich gegen die kats haue? darf da kein klappern zu hören sein?
Alt 29.12.2008, 21:45   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Mir hat mal irgendeiner erzählt, das wäre ein Klappern des sogenannten "Hosenrohres". Oder auch "das Rohr im Rohr", und zwar vorm Kat.
Die Dinger da drin lösen sich im Laufe der Zeit von ihren Befestigungen. Wie auch immer die Befestigungen beschaffen sind.
Jedenfalls ist das bei meinem Wagen so.
Linke Seite bei kaltem Motor - richtig schön Rappelkiste.
Aber das hält bei mir länger als nur 90 sek. Je nach dem, wie schnell der Motor auf Temperatur kommt. Sobald er einigermassen Warm ist, ist das Gerappel verschwunden.
Meine Vermutung ist, daß, je wärmer das innere Rohr wird, umso mehr dehnt es sich aus und schmiegt sich quasi schön wieder an Position.
Aber ich will mich da jetzt nicht unbedingt drauf festlegen.
Habe noch keinen Kat rasseln hören - deswegen kann ichs natürlich schlecht beurteilen.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 21:47   #5
Schwedenkreuz
das ist ja mal eine interessante vermutung, wäre sowas bis auf das akkustisch unschöne geräusch schädlich?
Alt 29.12.2008, 21:54   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Schwer zu sagen. Ich denke da auch schon ne Zeit lang drüber nach.
Wenn sich da wirklich etwas von den Befestigungen in Rost, oder was auch immer, auflöst, dann frage ich mich wo der Brösel hinfliegt. Kann ja dann eigentlich nur in Richtung Keramik, sprich Kat, fliegen.
Ob dann da was kaputt gehen kann?? I really don´t know...
Werde mich aber auf jeden Fall darum kümmern, wenn meiner im April wieder ausm Winterschlaf erwacht ist.
Alt 30.12.2008, 10:59   #7
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi hab ich auch, genau ab 28 Grad Motortemperatur ist es weg. Sind knapp 60-90 Sekunden .
Denke auch das es das Rohr in Rohr vorm Kat ist.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 17:37   #8
niwi
Fahrzeug: E38-730i V8 (4.95), E65-730D (7.05)
Ärger defekte Kat´s
Hi Leute,
also bei mir rasseln mittlerweile beide Kat´s seit Ewigkeiten, und bin damit jetzt schon 2 x problemlos durch die AU. Vielleicht äußert sich so der Vorteil der Stahlkatalysatoren. Ich muß aber auch zugeben, das dieses Klappen mich echt nervt, aber es passt gerade ganz gut ins Bild... letzte Woche haben sich beide Stoßdämpfer hinten verabschiedet und seit ein paar Tagen zündet der re. Scheinwerfer nicht mehr. (habe den Brenner gerade erfolglos gewechselt)
So long,
Nico
niwi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 21:50   #9
CGN-Olli
Den selben Mist hab ich auch gerade, fing auch erst nur bei einer Drehzahl an zu schwingen und damit war dann auch dieses metallische Geräusch zu hören, dachte erst an eine verloren gegangene Schraube auf nem Ableitblech, aber nach dem Abklopfen mit dem Handballen hat man es dann leider doch deutlich gehört.
Ich bin zwei Tage später zur AU gefahren und habs gerade noch geschafft.
Früher oder später wirds nur zwangsweise lauter werden und dann ist es auch Essig mit der AU.
Alt 29.12.2008, 21:55   #10
Schwedenkreuz
die sache mit der au ist ja nicht weiter tragisch, das schlimme wäre ja wenn die kaputten kats, wie hier schonmal gelesen zu einem zylinderkopfdichtungsschaden fürhen würden, das wäre imho das größte übel
kann mich da jemand "ruhig" stimmen?
Elektrik: Türen gehen nicht auf . R 388 BMW 7er, Modell E32 5 09.11.2012 16:09
Innenraum: meine Tricks gehen aus klein Diddl BMW 7er, Modell E32 19 09.11.2008 13:17
Elektrik: Meine Fenster gehen nicht hoch Basti96 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2007 23:43
Abgasanlage: Meine oder einer meiner Sch****Kats rasseln... John McClane BMW 7er, Modell E38 31 01.08.2005 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
