Alt 23.03.2009, 22:24   #1
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Standard Pedalwertgeber ausbauen Wie ????
weiß jemand wie man schnell den PWG ausbauen kann ohne die ganze Pedalkulisse zu demontieren ?
Evtl Photos
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 00:21   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Thomas!
habe gerade einen aus meinem Fuffi-Teilespender Ausgebaut.(Wenn Du mal einen brauchst,und keinen finden kannst,weisst Du wo einer ist).Pedale brauchst Du nicht abbauen.Der ist mit 2 6mm Schrauben befestigt.Schraube und Mutter.Eine Schraube in Richtung Kabine,die andere Richtung Trennwand.Der Schalter wird in Richtung Getriebetunnel nach loesen der Schrauben heraus gezogen.Im Halter ist eine Kleine "Ausrundung"die in Richtung Armaturenbrett (schraege hoch )zeigt.Wenn Du den Multistecker des Schalters Auseinander gezogen hast,musst Du den Kontakt so Drehen,das der Kabelstrang vom Schalter in diese Rundung Passt.Mit einer Drehenden Bewegung (Da sind mehrere Versuche Notwendig)den Kontakt in Richtung Getriebetunnel ziehen.Es geht Platzmaessig etwas leichter,wenn Du vorher das Bremspedal am Quergehenden Verbindungsstift loest,und das Pedal so weit wie Moeglich nach Oben Klappst.Du bekommst den Kontakt nicht heraus,wenn Du versuchst,ihn zwischen den Pedalen heraus zu ziehen.Ist aber eine "Fummelei"
Viele Gruesse von Klaus (Dansker)
Alt 24.03.2009, 09:28   #3
chevy57
7er Restaurierer
Hi Klaus,
danke dafür die Schrauben hatte ich auch schon lose und dieses zwischenrausdrehen aber ich wusste nicht in welche Richtung es dann weitergeht. Dann also Bremspedal ab und mal schauen.
Danke Thomas
P.S. Verkauf den PDW nicht so schnell
Alt 24.03.2009, 12:49   #4
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Die Pedalerie muss nich raus....
Du brichst dir nur 2x die Finger und dann nach unten raus....
Hatte auch schon das vergnügen einen zu Tauschen...
"""Habe auch noch 2.stk rumliegen""""
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wie Schwebehimmel ausbauen? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 2 01.02.2009 21:52
Innenraum: Kofferraumteppich ausbauen, wie? Lapachon BMW 7er, Modell E38 7 27.07.2008 11:22
Innenraum: Wie Ausbauen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2006 21:59
Wie Leerlaufregelventil ausbauen? küfi BMW 7er, Modell E32 1 01.07.2005 20:48
Innenraum: wie CD Wechsler ausbauen? Qman BMW 7er, Modell E38 4 06.01.2005 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
