Alt 01.02.2009, 21:29   #1
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Standard Wie Schwebehimmel ausbauen?
Weiß jemand, wie man den Schwebehimmel ausgebaut bekommt?
Also das Teil, das man beim Schiebedach per Hand zurück schieben kann.
Alt 01.02.2009, 21:41   #2
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Hi, du musst das Dach 3/4 auffahren und die beiden winzig kleinen Schrauben eine rechts und eine links im dach von vorne her ganz lösen danach das Dach wieder schließen. Danach musst du das Schiebedach auf Kipp so kurz antippen das sich das zum Kofferraum zeigende Dachteil ca 0,5 -1cm anhebt. Dann kannst du den Schwebehimmel per Hand zurückschieben und kommst so an die 3 Schrauben die das eigentliche Dach halten. Merke bzw zeichne dir an an welcher Position die Stellkeile stehen die bei den Muttern die du lösen musst darunter liegen(ist zur höheneinstellung des Daches). Wenn das gemacht ist kannst du das Dach leicht schräg nach vorne heraus nehmen. Den Schwebehimmel kannst du wieder per Hand nach vorne schieben und wenn du das Seil das am hinteren ende des Himmels eingehängt ist auf der Fahrerseite ab nimmst kannst du ihn einfach nach oben herraus nehmen.
Der Einbau erfolgt genau umgekehrt.
Viel Erfolg
Grüße Timo
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 21:52   #3
Dr. Fön
Super Timo, vielen Dank!
Das probier ich gleich morgen.
Innenraum: Wie Mittelkonsole ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 22 06.02.2009 00:25
Innenraum: Türpappen ausbauen... WIE ? Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2007 10:24
Innenraum: Wie Ausbauen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2006 21:59
Innenraum: wie CD Wechsler ausbauen? Qman BMW 7er, Modell E38 4 06.01.2005 22:21
Wie Rücksitzbank ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 01.05.2004 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
