Alt 28.10.2009, 11:29   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Ruckeln beim Schaltvorgang, aber NUR bei warmen Motor ???
Hallo Sevener,
Jetzt habe ich die Nase voll mit dem folgenden Problem:
a)Meine Kiste lässt sich absolut wie ein Sahnestück fahren, solange die Motortemperatur "niedrig" ist - kurz gesagt, im blauen Bereich des Tachos.
b) Dann steigt natürlich die Temperatur - und siehe da, beim Schalten (überhaupt 1er, 2er und 3er Gänge) ist ein deutliches Ruckeln zu fühlen - als irgendwo sich der Motor absäufen würde.
Die Kupplung wurde beim erneuert (bah, welch ein Genius der Typ: beim kalten Zustand funzt alles perfekt - wozu denn die Sache )
Der LMM wurde auch erneuert.
Alles ohne Ergebnis bisher.
Also jetzt bin ich ratlos. Was soll ich noch prüfen (vielleicht der Benzinfilter ?)
Nochmal gesagt, was mich am meisten bewundert, ist dieser Riesenunterschied: bei kaltem Zustand funzt alles (Motor und Schaltung) seidenweich, aber NICHT bei Betriebstemperatur. Das soll irgendwo eine sehr präzise Ursache haben, oder ?
PS ach ja, der Wagen ist ein R6, 100tkm auf der Uhr, Schaltgetriebe, immer scheckheftgepflegt.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 18:29   #2
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
Hallo Sevener,
hast du die Lamdasonden mal checken lassen?
Im kalten zustand hast du ein fetteres Gemisch, könnte sein das du deshalb nichts davon merkst.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 20:04   #3
Provolone
Na ja, es stinkt nämlich scharf nach Gemisch....
Kann man die Lambdasonde Testen ? Oder direkt erstezen? Was kostet der Spass ? (ja ja, werde auch die SUFu benutzen keine Angst !!!!)
Liebe Grusse
PS noch eine Info zu meinem Problem: nach erheblichen Strecken (800km+), - ergo mit heissem Motor - siehe ich manchmal diese Symptome völlig verschwinden.... (?)
Getriebe: ruckeln nach jedem Schaltvorgang pickup98 BMW 7er, Modell E38 12 12.07.2009 21:48
Klacken bei warmen Motor Holo-Doc BMW 7er, Modell E38 18 05.06.2009 20:02
Lenkung: Lenkgeräusche bei warmen motor Bearjacker BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2007 17:27
Startprobleme nur bei warmen Motor ede BMW 7er, Modell E32 16 14.09.2003 20:58
"Ruckeln" zwischen 90 u. 100 aber nur bei kaltem Motor/Getr. Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 13.06.2003 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
