20.10.2009, 20:34
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Hinten zu tief/Niveau?
Hi Leute, ich brauch mal eure Hilfe...
Ich hab echt das Gefühl, das meine Karre hinten echt zu tief hängt... die hinteren Reifen fahren sich auch innen mehr ab (trotz Achsvermessung)!
Jetzt weiß ich leider nicht, ob ich Niveauregulierung hab oder nicht...
Kann man das irgendwie auf die schnelle herausfinden, ohne unters Auto zu krabbeln? Vielleicht mit der VIN (DA13050)?
Die Nivau kann man ja einstellen, hab ich gehört. Was ist, wenn er keine hat? Neue Federn? Neue Stoßdämpfer? Übrigens hab ich das schon bei mehreren e32 gesehen. Auch noch extremer...
Kann man hinten eigentlich den Sturz einstellen?
Danke schonmal für eure Antworten!
20.10.2009, 20:55
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Du mußt nicht unters Auto krabbeln,nur hinlegen und fühlen ob Dein Dämpfer einen Schlauchanschluß hat.ca.10 cm über der Befestigungsschraube vom Dämpfer.
20.10.2009, 22:27
750i powered by ROTTALER2
Normal kann man den Sturz beim E32 nur in kleinem Umfang verstellen.
Es gibt wohl Domlager,womit das möglich ist und bei einigen Modellen ( ob der 30er dazu gehört,weiss ich nicht) kann man in die Dreieckslenker hinten
Exenterbuchsen einsetzen und damit auch den Sturz etwas beeinflussen.
Viele Grüsse
Peter
20.10.2009, 22:56
wie gerade steht der Wagen denn. Messe mal auf einem ebenen Grund den Abstand Boden-Türzierleiste. Das vorn und hinten. Der Wert sollte gleich sein.
On Niveau oder nicht: Schau mal drunter beim Diff, ob da das Regelventil sitzt...
Falls ja, dan nhat er Niveau.
Hast Du vorn einen Behälter mit ATF (rot) drinnen oder Pentosin (grün)?
21.10.2009, 01:02
Einstellung der Hoehe und so sehen Niveaudaempfer aus
FIXES - LAD
21.10.2009, 01:14
also dass die abstände vorn und hinten verschieden ist, sieht n blinder mit krückstock.
ich mess mal morgen, wieviel das ausmacht...
ist der sturz im eingefederten zustand nicht automatisch anders?
21.10.2009, 01:23
hinten sind sie immer tiefer, egal ob Niveau oder normal.
Natuerlich ist der Sturz auch anders eingefedert, und es gibt sogar einen Sturzwarner.
Les dich erst mal hier durch, da stehen auch die Messwerte
http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
21.10.2009, 21:47
Ja, er erscheint hinten deutlich tiefer - aber die Schweller- + Türkante ist von und hinten gleich hoch...
21.10.2009, 23:03
ich hab atf öl -rot
kein pentosin oder wie das heisst
21.10.2009, 23:19
V12-infiziert
Dann hast Du bzw. Dein Wagen auch kein(e) Niveau
