Alt 20.10.2009, 20:34   #1
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Standard Hinten zu tief/Niveau?
Hi Leute, ich brauch mal eure Hilfe...
Ich hab echt das Gefühl, das meine Karre hinten echt zu tief hängt... die hinteren Reifen fahren sich auch innen mehr ab (trotz Achsvermessung)!
Jetzt weiß ich leider nicht, ob ich Niveauregulierung hab oder nicht...
Kann man das irgendwie auf die schnelle herausfinden, ohne unters Auto zu krabbeln? Vielleicht mit der VIN (DA13050)?
Die Nivau kann man ja einstellen, hab ich gehört. Was ist, wenn er keine hat? Neue Federn? Neue Stoßdämpfer? Übrigens hab ich das schon bei mehreren e32 gesehen. Auch noch extremer...
Kann man hinten eigentlich den Sturz einstellen?
Danke schonmal für eure Antworten!
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 20:55   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Du mußt nicht unters Auto krabbeln,nur hinlegen und fühlen ob Dein Dämpfer einen Schlauchanschluß hat.ca.10 cm über der Befestigungsschraube vom Dämpfer.
Alt 20.10.2009, 22:27   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Normal kann man den Sturz beim E32 nur in kleinem Umfang verstellen.
Es gibt wohl Domlager,womit das möglich ist und bei einigen Modellen ( ob der 30er dazu gehört,weiss ich nicht) kann man in die Dreieckslenker hinten
Exenterbuchsen einsetzen und damit auch den Sturz etwas beeinflussen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.10.2009, 22:56   #4
harrry
wie gerade steht der Wagen denn. Messe mal auf einem ebenen Grund den Abstand Boden-Türzierleiste. Das vorn und hinten. Der Wert sollte gleich sein.
On Niveau oder nicht: Schau mal drunter beim Diff, ob da das Regelventil sitzt...
Falls ja, dan nhat er Niveau.
Hast Du vorn einen Behälter mit ATF (rot) drinnen oder Pentosin (grün)?
Alt 21.10.2009, 01:02   #5
Einstellung der Hoehe und so sehen Niveaudaempfer aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - LAD
Alt 21.10.2009, 01:14   #6
milfhunta
also dass die abstände vorn und hinten verschieden ist, sieht n blinder mit krückstock.
ich mess mal morgen, wieviel das ausmacht...
ist der sturz im eingefederten zustand nicht automatisch anders?
Alt 21.10.2009, 01:23   #7
hinten sind sie immer tiefer, egal ob Niveau oder normal.
Natuerlich ist der Sturz auch anders eingefedert, und es gibt sogar einen Sturzwarner.
Les dich erst mal hier durch, da stehen auch die Messwerte
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Alt 21.10.2009, 21:47   #8
harrry
Ja, er erscheint hinten deutlich tiefer - aber die Schweller- + Türkante ist von und hinten gleich hoch...
Alt 21.10.2009, 23:03   #9
milfhunta
ich hab atf öl -rot
kein pentosin oder wie das heisst
Alt 21.10.2009, 23:19   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dann hast Du bzw. Dein Wagen auch kein(e) Niveau
Fahrwerk: Stoßdämpfer hinten mit Niveau Max-1973 BMW 7er, Modell E23 10 16.01.2008 12:37
Fahrwerk: Hinten viel zu tief, trotz Serienfahrwerk 735serdar BMW 7er, Modell E38 5 19.07.2006 14:59
Fahrwerk: Niveau - hinten zu hoch ?!? Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 7 21.06.2006 10:12
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 12:27
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2006 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
