Alt 09.08.2008, 13:14   #1
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Standard Felgen Frage!
Will mir jetzt alus für meinen 7er holen und hab ein angebot
die felgen mit reifen sind aber von einem 5er e34
Daten:
5-Loch Alufelgen 8,5J17 (235/45 17) vorn und 10J17 (255/40 17) hinten
gehen die bei mir drauf?
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2008, 13:19   #2
Steier
Fahrzeug: E32-740i (10.92)
Daten:
hi
ja die gehen drauf du musst nur ein teilegutachten haben und sie beim tüf eintragen lassen ansonsten hast du damit keine probleme
mfg steier
Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2008, 13:23   #3
DefenDer
vielen dank!
teilegutachten? wird der dabei haben weiß ich aber leider nicht wollt mir die morgen kaufen!
wenn mein kein teilegutachten hatt kann man da auch beim tüv vorfahren also eintragen?
Alt 09.08.2008, 13:23   #4
Tönni
Genau die fahre ich auch, geht ohne Probleme.
Alt 09.08.2008, 14:27   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Kann es sein das Ihr mit Felgen sehr Blauäugig an die Sache geht???
Ok da die Felgen vom E34 sind passen Sie aber was wäre wenn es eine Et 35 wäre oder aber die 10J eine ET unter 10 dann geht es eben nicht ohne zu Bördeln wenn Infos dann alles welche ET haben die Felgen vorn welche haben Sie hinten dann kann man die Frage auch Richtig beantworten.
Mfg DD
Alt 09.08.2008, 16:14   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Mfg DD
Korrekt..
Auf der sicheren Seite ist man bei dieser 8,5 u. 10x17-Geschichte mit einer ET13 auf der VA und ET20 auf der HA.
Im Teilegutachten der Felge steht auch drin, was an evtl. Karosseriearbeiten (Bördeln, etc.) zu tun ist, damit die Teile nicht schleifen.
Beispiel von meiner Klitsche (vorne 40mm tiefer, orig. Dämpfer, keine Niveaureg.).
Borbet B
VA 8,5x17 ET13
HA 10x17 ET20
Passt ohne Kotis ziehen (obwohl das im Teilegutachten steht), aber muss hinten sauber gebördelt werden.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2008, 17:02   #7
DefenDer
habe nachgefragt die felgen haben vorne ET13 und hinten ET20
Alt 09.08.2008, 18:02   #8
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Idee
Hallo Defender,
ich fahre z.B.:
vorn 8x17 ET 20
hinten 9x17 ET22
VA 235/ HA 255
Passt !
Original wäre VA ET20 / HA ET26, dann allerings mit 265 hinten.
Siehe Anhang, so als Richtlinie.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E32 Raeder- Reifenfreigaben.pdf (265,0 KB, 69x aufgerufen)
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 07:50   #9
DefenDer
vielen dank nochmal kollegen
aber jetzt nochwas hab jetzt die felgen nur ich hab gar keine daten oder sonstiges mitbekommen!
es sind diese felgen wie auf diesen bilder zu sehen:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WEB.DE Foto-Alben
kann ich jetzt einfach zum tüv gehen und die abnehmen bzw. eintragen lassen?
Alt 11.08.2008, 10:54   #10
nordberg
Eyes Wide Shut
Die Marke bzw. Hersteller weißt du doch wohl?
Dann schau doch mal im Netz beim Hersteller der Felgen, ob da nicht ein Datenblatt zu bekommen ist. Normalerweise bekommt man das da.
Oder:
Google doch mal.
Auf der Felge sollte irgendwo die KBA-Nr. stehen.
MfG,
Norbert
felgen frage Nils024 BMW 7er, Modell E32 8 07.11.2007 20:02
Felgen Frage Mario29 BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2006 21:09
Felgen/Reifen: felgen frage ? sprengi BMW 7er, Modell E32 3 22.04.2005 18:27
Felgen Frage Dax99 BMW 7er, Modell E32 11 30.01.2005 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
