Alt 20.12.2010, 17:39   #1
728i Automatik
Fahrzeug: E38-728i (03.98)
Standard Keine Heizung im Fußraum
Hallo zusammen!
Seit diesem Winter wechselt die Klimaautomatik nach längerer Standzeit in der Kälte, von der Frontscheibenbeheizung nicht zur Beheizung des Fußraums. Heiße Luft strömt somit die ganze Zeit nur zur Frontscheibe. Nach längeren Fahrten ab ca. 50 km funktioniert die Fußraumbeheizung dann wieder. Besteht hierbei evtl. ein Problem mit den Stellmotoren der Luftklappen???
Grüße Dirk
728i Automatik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 17:53   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
In den ersten Mintuen nach Fahrtantritt ist dies bei kaltem Wetter so gewollt.
Möglicherweise wird Dein Motor viel zu langsam warm oder der Fühler, der die Motor-Temperatur nimmt hat ein Problem.
.. genug Kühlflüssigkeit im System ?
Signatur:
Alt 20.12.2010, 18:21   #3
728i Automatik
Kühlmittelstand ist ca. 4 cm unter der Markierung. Im Kombi wird relativ schnell die Normalstellung der Kühlmitteltemperatur angezeigt. Gibt´s evtl. noch einen weiteren Temperatursensor für die Heizung?
Alt 21.12.2010, 06:13   #4
FrankGo
Was passiert, wenn Du die Wunsch-Temperatur für ca. 3 Minuten auf "maximum" stellst ?
.. was auf "minimum" ?
... und jeweils dabei die Motordrehzahl kurz über 5000 U/Min bringst ?
Alt 23.12.2010, 12:11   #5
728i Automatik
Hallo zusammen!
Heizung funktioniert seit mehreren Tagen jetzt wieder normal. Kurz nach dem Start hört man auch wieder deutlich das Regelgeräusch der Klappen, welches während das Problem auftrat, nicht zu vernehmen war. Keine Ahnung woran es gelegen hat!?
Alt 23.12.2010, 15:18   #6
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Zitat von 728i Automatik Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Grüße Dirk
Hatte ich auch letztens
Es ging nach eineiger zeit
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung/Gebläse im Fußraum ohne Funktion Matjes83 BMW 7er, Modell E32 24 24.11.2009 21:36
Heizung/Klima: Kühlerüberlauf undicht- keine Heizung lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 33 22.01.2008 22:01
Heizung/Klima: Heizung / Klima keine Funktion Kalimond BMW 7er, Modell E32 11 25.11.2007 00:57
Heizung Fußraum Terence BMW 7er, Modell E32 6 28.02.2006 18:56
Keine Heizung??? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2003 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
