04.04.2011, 22:15
Fahrzeug: E32-750iL (10.1990)
Radioersatz für Bavaria CD mit Soundsystem
Hallo BMW Freunde,
ich habe folgendes Fahrzeug:
E 32 750 iL Baujahr 1990. Als Radio ist das Bavaria CD mit Soundsystem verbaut. Leider ist der CD Teil defekt. Jetzt möchte ich gerne ein Blaupunkt oder Beckerradio mit CD einbauen.
Wie schließe ich das Radio an das Soundsystem an? Verstärker und Laustsprecher sollen original bleiben.
Liebe Grüße
Jörg
15.04.2011, 20:49
15.04.2011, 20:59
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hi denkst du an ein Aktuelles Becker/Blaupunkt Radio, oder an ein altes von damals? Es kommt auch drauf an bist du Bastler & hast du Ahnung, dann kann man sich einen Kabelbaum selber Stricken. Hast du keine Ahnung musst du dir Adapter besorgen, dazu muss mann dann genau wissen welches Radio. Es gibt z.B. BMW<->ISO Adapter. Natürlich hat ein Becker Mexico von 1990 beispielsweise keinen Iso Stecker, da geht der Adapter dann nicht. Einen Adapter vom alten Becker System auf BMW Stecker hab ich sowieso noch nicht gesehen, da ist "self made" angesagt, denn war werksseitig ein Becker drin hat der Wagen e einen anderen Stecker dran wie bei einem BMW Radio. Mach am besten mal ein Bild von deinen jetztigen Steckern und schreib mir mal ne PN dann kann ich dir dazu mehr erzählen!
MFG
Hannes
15.04.2011, 21:03
Ein Bild wäre hilfreich, sicher kann man dann einen Adapter bauen. Das habe ich schon mal gemacht.
15.04.2011, 21:16
in den Tipps & Tricks findest Du sicher auch einiges dazu ...
15.04.2011, 21:18
fährt wieder 7er
Alleine schon die genaue Bezeichnung wäre dies.
Das da:
heißt Bavaria electronic CD und ist ein zweiteiliges Gerät - Bedienteil mit Laufwerk in der Mittelkonsole, Empfangsteil im Heck. Verbunden über ein Datenkabel - der Radiostecker hingegen ist nicht voll bestückt, da die Antenne und die Boxen im heckseitigen Empfangsteil angeschlossen sind.
Das da:
ist das Bavaria electronic CD II und ist einteilig. Hier wäre der Aufwand für einen Umbau auf ein anderes Gerät deutlich geringer.
Beiden gemein:
Sie brauchen zwingend ein Hifi System. Das ist also auch zwangsläufig noch verbaut.
Olli
15.04.2011, 21:40
Es gibt jedoch auch unterschiede im Kabelbaum, wenn da schon adapter herumhängen könnte man diese Modifizieren und durch einen neuen Adapter gleich vollständig ersetzen.
Ich selber habe hier noch zwei Electronik CDII, diese habe ja den "Block". Es gibt aber auch bei älteren Soundsystemen andere Anschlüsse, also die damals üblichen Laustsprecheranschlüsse und einfache Kabelschuhe.
15.04.2011, 21:43
fährt wieder 7er
Den 17poligen BMW Radiostecker gibt es m.W. seit 09/89, die Verkabelung der frühen Radios mit mehreren Einzelsteckern dürfte hier also irrelevant sein...
.. aber auch dafür gibt es Adapterstecker, original bei und von BMW. Von da aus dann weiter mit einem Adapter auf ISO.. wenn es denn ein Fremdradio werden soll.
Olli
15.04.2011, 21:53
Das ist eben die Frage - mal sehen, was der Themenersteller schreibt.
15.04.2011, 21:59
fährt wieder 7er
Der schrieb "Baujahr 1990". Ich wüsste auch nicht, dass das electronic CD ("I") noch über das alte System verfügt. Lediglich das BECKER Mexico CD wäre hierfür ein Kandidat, bzw. ist es das ganz sicher.
Olli
