Alt 15.04.2011, 21:03   #1
gas_sm
Ein Bild wäre hilfreich, sicher kann man dann einen Adapter bauen. Das habe ich schon mal gemacht.
Alt 15.04.2011, 21:16   #2
MartinE32
in den Tipps & Tricks findest Du sicher auch einiges dazu ...
Alt 15.04.2011, 21:18   #3
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Alleine schon die genaue Bezeichnung wäre dies.
Das da:
heißt Bavaria electronic CD und ist ein zweiteiliges Gerät - Bedienteil mit Laufwerk in der Mittelkonsole, Empfangsteil im Heck. Verbunden über ein Datenkabel - der Radiostecker hingegen ist nicht voll bestückt, da die Antenne und die Boxen im heckseitigen Empfangsteil angeschlossen sind.
Das da:
ist das Bavaria electronic CD II und ist einteilig. Hier wäre der Aufwand für einen Umbau auf ein anderes Gerät deutlich geringer.
Beiden gemein:
Sie brauchen zwingend ein Hifi System. Das ist also auch zwangsläufig noch verbaut.
Olli
Alt 15.04.2011, 21:40   #4
gas_sm
Es gibt jedoch auch unterschiede im Kabelbaum, wenn da schon adapter herumhängen könnte man diese Modifizieren und durch einen neuen Adapter gleich vollständig ersetzen.
Ich selber habe hier noch zwei Electronik CDII, diese habe ja den "Block". Es gibt aber auch bei älteren Soundsystemen andere Anschlüsse, also die damals üblichen Laustsprecheranschlüsse und einfache Kabelschuhe.
Alt 15.04.2011, 21:43   #5
Olli
fährt wieder 7er
Den 17poligen BMW Radiostecker gibt es m.W. seit 09/89, die Verkabelung der frühen Radios mit mehreren Einzelsteckern dürfte hier also irrelevant sein...
.. aber auch dafür gibt es Adapterstecker, original bei und von BMW. Von da aus dann weiter mit einem Adapter auf ISO.. wenn es denn ein Fremdradio werden soll.
Olli
Alt 15.04.2011, 21:53   #6
gas_sm
Das ist eben die Frage - mal sehen, was der Themenersteller schreibt.
Alt 15.04.2011, 21:59   #7
Olli
fährt wieder 7er
Der schrieb "Baujahr 1990". Ich wüsste auch nicht, dass das electronic CD ("I") noch über das alte System verfügt. Lediglich das BECKER Mexico CD wäre hierfür ein Kandidat, bzw. ist es das ganz sicher.
Olli
Alt 19.04.2011, 21:17   #8
Redbull V12
Fahrzeug: E32-750iL (10.1990)
Vielen Dank für eure Antworten.
Es ist das Bavaria Cd. Das obere Bild ist das richtige Radio.
Redbull V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Bavaria C Business RDS und großes Soundsystem goldener BMW 7er, Modell E32 5 25.02.2011 13:54
HiFi/Navigation: Hilfe beim Anschluß Bavaria Exclusiv und Soundsystem badzero BMW 7er, Modell E32 6 18.06.2009 21:08
Elektrik: BMW Bavaria C Professional RDS mit BMW Bavaria CD 6 Selektion wiemer BMW 7er, Modell E32 7 28.03.2005 11:13
Zusatztuner BMW BAVARIA Soundsystem thomas@750i Suche... 2 24.03.2005 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
