Alt 03.03.2012, 10:40   #1
LaCrasher7
Fahrzeug: E32 V8
Standard V8 zieht bei Vollgas nicht. Schlechter Leerlauf.
also ich hab probleme mit meinen V8... er zieht einfach bei vollgas nicht... zündung ist ok! bei kickdown... fühlt sich es an als würde etwas bremsen...! motor dreht hoch aber es kommt kein vorschub! automatikgetriebe ist es nicht!!!
ich denke viel mehr an... LLM/ oder evtl. einspritzventil!
ab tempo 80-100 merke ich es sehr stark! welche syntome habt ihr wenn ihr den stecker des LLM abzieht und fahrt? volle leistung? bzw auch eine gefühlte beschleunigungsbremse?
mir wurde auch gesagt das es der drehtzahlgeber sein könnte?
LaCrasher7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 12:11   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hast du mal den ganzen Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger auf Falschluft überprüft ? Das ist einer der häufigsten Ursachen, besonders vorne der Ansaugschlauch (zwischen LMM und Drosselklappe) und hinten der kleine Unterdruckschlauch zum Benzindruckregler.
Unterdruckventil für die Kurbelgehäuseentlüftung ist ebenfalls ein heißer Kandidat.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.03.2012, 15:19   #3
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
hatte so ein ähnliches Problem, hab mich am Anfang voll auf das Getriebe und den Drehmomentwandler verschossen, am Ende war es dann die Kraftstoffpumpe.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/5hp30...kt-162998.html
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 17:34   #4
LaCrasher7
Fahrzeug: E32 V8
unterdruckmembrande ist neu ca. 2 monate alt... tippe mittlerweile auch auf karftstoffpumpe... weil ich ihn vor ca. 1 monat 2 mal leer gefahren habe... um die tankanzeige zu eichen... der wagen hat mittlerweile 300tkm runter und da liegt rost im tank nahe... bzw eine verstopffter benzinfilter?!? was denkt ihr? das würde auch erklären wieso er im unteren drehzahl segment fährt und oberhalb ruckelt bzw.. bremst weil er nicht genung benzin bekommt!
würde ein filtertausch reichen? und legt er den fehler im fehlerspeicher ab auch wenn er menchanischer natur ist?
achso und zum luftschlauf vom LLM zur drosselklappe... den habe ich vor 2 wochen untersucht... der hatte ein Ratten grossen riss unterhalb... den ich dann sofort profisorisch... mit tape abgedichtet habe... aber auch mit dem loch lief er sauber? also von der laufruhe gab es keinen unterschied...nur der lärm war weg also fällt die quelle auch weg!
Alt 03.03.2012, 17:43   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Editiere bitte Deinen vorhergehenden Beitrag und schreibe nicht für alles,
was Dir gerade einfällt einen neuen...
Achja : Die Überschrift habe ich auch geändert.
Alt 03.03.2012, 17:46   #6
LaCrasher7
Fahrzeug: E32 V8
sorry
Alt 07.03.2012, 18:37   #7
LaCrasher7
Fahrzeug: E32 V8
Ärger V8 - noch immer fehler! Keine Leistung- Schlechter leerlauf.
hi leute,
mein 7er läuft immer noch wie ein sack nüsse... schlechter leerlauf und schlechte leistung -50%
das hab ich schon geprüft:
- Zündung ok!
- Zündkerzen soweit ok... bis 2 die waren ölig...
- kraftstoffsystem ok!
hatte folgendes problem: Plötlicher leistungsverlust... schlechter leerlauf... hatte kaum leistung... hab das fahrzeug 15minuten aus gemacht und wieder erneut gestartet... ging wieder "fast" alles... einen Tag später war das problem dauerzustand!!!
musste auch meinen luftmassenmesser abgeschalten... sonst würde er noch schlechter laufen... wobei er NICHT defekt ist...!!!
hab auch den fehlerspeicher ausgelesen und es ist keiner abgelegt!!! ... ich gehe davon aus...
Kat zu? oder lamdasonde defekt... jetzt die frage:
... wenn ich die defekte lamdasonde ausstecke (2) müsste er ja im notlauf laufen ? und das zumindest besser weil er keine falschen werte mehr bekommt oder? und wieso liegt nichts im fehlerspeicher?
LG
Alt 07.03.2012, 19:25   #8
ChrisE32
Benutzerbild von ChrisE32
Fahrzeug: E32 730/V8 EZ 26.03.1993 / E32 BMW 730i V8 EZ 07.01.1994 Individual Sonderserie
Mahlzeit
Faltenbalk auch kontrolliert ????
der Christian
ChrisE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 19:31   #9
SALZPUCKEL
Falschluft ?
alle Dichtungen prüfen (Ventildeckel, Kurbelgehäuseblablablamembran etc etc)
Forum = Suche
Wolfgang
Alt 07.03.2012, 19:43   #10
Matthias E.
Benutzerbild von Matthias E.
Fahrzeug: E32-750i (12.92)
Klopf mal gegen Deine Kats, wenns da rasselt oder klappert - Bingo
Matthias E. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
V8 Ruckelt... zieht nicht bei Vollgas?! LaCrasher7 BMW 7er, Modell E32 0 02.03.2012 16:53
Zieht nicht bei Vollgas und ruckelt Seko85 BMW 7er, Modell E38 41 25.02.2012 23:09
schlechter Leerlauf M60 4.0L rofra11 BMW 7er, Modell E32 20 30.06.2009 09:09
Motorraum: Sehr schlechter Leerlauf Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2007 16:38
Motorraum: Motor zieht bei wärmeren Temperaturen nicht M60-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 15.06.2007 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
