Alt 10.10.2011, 20:02   #1
rainer.1974
Fahrzeug: E32 M7 3,8 / E65 745i/E28 B10/525i E34
Standard M70 Motor auf 48V umbauen
Ist es möglich einen M70 Motor auf 48V umzubauen? Habe gelesen das die Zylinderköpfe gleich sind und nur gegensätzlich verbaut sind. Würden Die Köpfe vom 525i 24V vom E34 passen?
Gruss Rainer
rainer.1974 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 20:26   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vom M70
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...gMsH_FGIG6TEro
Vom M50
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://images.motoso.de/img2/db4/7e6...l_p1080072.jpg
Alt 10.10.2011, 20:58   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Rainer
Wenn Dein Goldesel im Keller mal richtig !!! gut im Futter steht,dann solltest Du
mal bei der M GmbH nachfragen. Die Weiterentwicklung des M70 bzw. 73 ,die im
Supersportwagen Maclaren F1 verbaut waren, die hatten Vanos und 4 Ventiltechnik. Ich denke aber,dass die Kosten enorm sind,falls es überhaupt
als Auftrag angenommen wird.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.10.2011, 21:19   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Möglich ist in der Technik alles was man sich leisten kann. Kannst Dir ja auch Deine persönlichen Zylinderköpfe anfertigen lassen, und vielleicht auch noch den Block damit alle Zylinder gleichmäßig gekühlt werden falls Du ihn mal zusätzlich noch aufladen willst.
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 21:31   #5
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Da ist es warscheinlich aber günstiger man baut sich die Maschine aus einem 760 E65 in den E32 bevor man mit MC Laren und co anfängt
MFG
Hannes
Alt 10.10.2011, 22:32   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Bin jetzt nicht so überzeugt vom "Feriensyndrom". Daher etwas gefegt..
Alt 10.10.2011, 22:49   #7
Hamster1776
Ernteschädling
Ok, ich habs gelernt, V10=pfui, Häresie.
Aber ernsthaft, habe erst kürzlich auf mobile.de einen 8er gesehen der dank Zwangsbeatmung einen kaputten Motorblock hatte. Wenn man die Vierventilerköpfe draufbaut muss man wohl auch den Block überarbeiten. Zudem braucht das ganze wahrscheinlich eine bessere Kühlung - hast Du genug Platz dafür?
LG
Alt 11.10.2011, 07:00   #8
Laafer
Vor allen Dingen, was soll das bringen den auf 48V umzubauen? Meint der TE Doppelte Anzahl der Ventile = Doppelte Leistung oder was? Schaut euch mal die M20/M50 Motoren an aus dem E34 zb, die hatten nach der Umstellung auf 4 Ventiltechnik krasse 20PS mehr^^ 520i 129->150PS 525i 170->192PS
Da gibt es Sinnvollere Methoden um aus dem M70 etwas mehr Leistung raus zu kitzeln.
Alt 11.10.2011, 07:51   #9
Hamster1776
Ernteschädling
Ausserdem hast Du dann immer noch zu wenig Hubraum für die Kopie eines McLaren und brauchst eine andere Nockenwelle, leichtere flachere Kolben und eine professionelle Kennfeldoptimierung.
Viel Spass
Alt 11.10.2011, 07:54   #10
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
.. sowie rd. 30-40 Nm mehr Drehmoment, bei 1-3 Liter Minderverbrauch..
Ganz schön unkrass...
Olli
Motorraum: M70 auf M73 umbauen ist das möglich kjkook BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2011 11:07
Motor Tausch möglich? von 750i e38 auf 728i umbauen? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2009 22:04
Elektrik: GM umbauen auf 4 x touch down Erich BMW 7er, Modell E32 1 15.02.2006 07:51
Bordmonitor 4:3 auf 16:9 umbauen Ernest BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2003 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
