Alt 05.03.2012, 22:05   #1
Traumwagen750
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Standard Getriebeöl 730ia V8 ,5HP18 nachfüllen
Hallo nach dem ich Probleme mit meinem Automatikgetriebe habe dachte ich mir das es doch sein könnte das mir Getriebeöl fehlt, so und nun kommt die fragen aller fragen WELCHES sollte ich da nehmen???
Ist das das Gleiche wie in der Servo drin ist CHF S11???
Traumwagen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 22:13   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
ATF III ist normal im 5HP18.
Alt 05.03.2012, 22:21   #3
Traumwagen750
Christian guten abend... was würde passieren wenn es ein anderes wäre würde es klumpen??
Alt 05.03.2012, 23:06   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Traumwagen750 Beitrag anzeigen
was würde passieren
Du wirst geteert und gefedert....von mir aus auch wegen nichtbenutzens der Suche.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ol-u...0ia-62052.html
Alt 06.03.2012, 17:51   #5
Traumwagen750
Super beschreibung.... aber wo füllt man das Öl auf??? übrigens will unser BMW Futzi 200-300.- Euronen zum Getriebe Öl auffüllen, und eine freie Werkstatt bei uns möchte mit wechsel der Hardyscheibe und Mittellager + Getriebeöl auffüllen 150.-€ heftiger Unterschied oder
Alt 06.03.2012, 18:00   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Geht es dir jetzt um einen Ort, oder willst du wirklich wissen wo das Öl eingefüllt wird??? Im letzten Fall hast du die Anleitung einfach nicht - oder nicht richtig - gelesen
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2012, 22:23   #7
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Standard ATF II oder III?
Ich möchte jetzt auch einen Getriebe-Ölwechsel vornehmen, dabei lese ich hier ATF III, während bei der Anleitung von DVD-Rookie ATF II steht. Welches ist nun das richtige für 5HP18?
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2012, 22:41   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es kommt darauf an:
Transmission Oil Reference Guide
Schwarze Plakette BMW Dexron III (üblich beim E32)
1056 000 081 24 00 1 219 955
1056 000 087 24 00 1 421 214
1056 000 088 24 00 1 421 411
Grüne Plakette
BMW ESSO LT 71141
1056 000 097 24 00 1 421 946
1056 000 099 24 00 2 228 375
Alt 03.09.2012, 22:54   #9
ramoncello
Danke schon mal für die Info . Und wo findet man diese Plaketten?
Alt 03.09.2012, 23:01   #10
Setech
Die ist auf dem Getriebe selber.
Getriebeöl nachfüllen Maddin7 BMW 7er, Modell E38 32 01.05.2017 20:48
Ab wann gab es beim 730i(5HP18) das Longlife-Getriebeöl? DaRa75 BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2009 20:57
5HP18 Getriebeöl spaceballer BMW 7er, Modell E32 6 13.03.2009 20:49
Motorraum: Getriebeöl nachfüllen??? Mekked BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2004 12:12
Getriebeöl nachfüllen (Dringend!!!) Punching-Pit BMW 7er, Modell E32 7 07.11.2003 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
