Alt 05.03.2012, 22:13   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
ATF III ist normal im 5HP18.
Alt 05.03.2012, 22:21   #2
Traumwagen750
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Christian guten abend... was würde passieren wenn es ein anderes wäre würde es klumpen??
Traumwagen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 23:06   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Traumwagen750 Beitrag anzeigen
was würde passieren
Du wirst geteert und gefedert....von mir aus auch wegen nichtbenutzens der Suche.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ol-u...0ia-62052.html
Alt 06.03.2012, 17:51   #4
Traumwagen750
Super beschreibung.... aber wo füllt man das Öl auf??? übrigens will unser BMW Futzi 200-300.- Euronen zum Getriebe Öl auffüllen, und eine freie Werkstatt bei uns möchte mit wechsel der Hardyscheibe und Mittellager + Getriebeöl auffüllen 150.-€ heftiger Unterschied oder
Alt 06.03.2012, 18:00   #5
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Geht es dir jetzt um einen Ort, oder willst du wirklich wissen wo das Öl eingefüllt wird??? Im letzten Fall hast du die Anleitung einfach nicht - oder nicht richtig - gelesen
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 18:03   #6
Traumwagen750
überflogen würde gerne die schraube sehen und wissen ob man auch mit dem wagenheber hin kommt
werde sie aber genauer lesen wenn ich die Zeit habe nach dem Essen
Alt 06.03.2012, 18:10   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Mit dem Wagenheber?! Getriebeeöl?!?!
Ok, ich ziehe den Publikumsjoker und ändere auf "Du wirst geteert und gefedert wenn Du das selbst machst".
Geh zur Werkstatt.
Alt 06.03.2012, 18:13   #8
Traumwagen750
HAHAHA bin ich ein Depp lach ok die große ist die EINFÜLLSCHRAUBE....warum zum Teufel möchte der BMW Futzi dann 200.- - 300.-€
Mach das selbst dann ist es billiger lach.....
Alt 06.03.2012, 18:17   #9
asscon
Es gibt Reis, Baby
Das ist keine Spielerei mit dem Öl auffüllen und dazu meist noch eine riesen Sauerei. Somit wäre eine Bühne oder Grube der beste Ort um das zu machen. Alles was du tun musst ist in der Anleitung beschrieben. Daran musst du dich peinlichst halten. Es ist ziemlich sinnfrei etwas spezielles dazu zu erklären, bevor du die Anleitung nicht komplett gelesen hast. Das einzige was etwas missverständlich beschrieben ist, wäre das der * auf dem Automatikwahlschalter zwingend zu drücken ist. Dazu gibt es auch noch etwas von BMW. Das hänge ich dir hier mit an.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Leitfaden 5HP-30.pdf (1,83 MB, 117x aufgerufen)
Alt 03.09.2012, 22:23   #10
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Standard ATF II oder III?
Ich möchte jetzt auch einen Getriebe-Ölwechsel vornehmen, dabei lese ich hier ATF III, während bei der Anleitung von DVD-Rookie ATF II steht. Welches ist nun das richtige für 5HP18?
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeöl nachfüllen Maddin7 BMW 7er, Modell E38 32 01.05.2017 20:48
Ab wann gab es beim 730i(5HP18) das Longlife-Getriebeöl? DaRa75 BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2009 20:57
5HP18 Getriebeöl spaceballer BMW 7er, Modell E32 6 13.03.2009 20:49
Motorraum: Getriebeöl nachfüllen??? Mekked BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2004 12:12
Getriebeöl nachfüllen (Dringend!!!) Punching-Pit BMW 7er, Modell E32 7 07.11.2003 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
