Alt 06.01.2013, 06:18   #1
Rob Aaleas
Fahrzeug: E38-750iA (05.98); E82-135i 3,2l biturbo (04.09); VW-T2a-Typ4 2,8l (03.74); E46-330d (08.02)
Standard 750 V12 läuft (manchmal) unruhig
750i, Bj 08.98 VFL
Hallo miteinander,
vorab: Suche bemüht und diverse Hinweise gefunden. Allerdings verhält sich mein Motor ein wenig uncharakteristisch, daher möchte ich gerne auf die eine oder andere Erfahrung von euch zurückgreifen können.
Störbild:
Motor läuft mit sehr leichten Vibrationen bis zu "Türwacklern" (kennt Ihr bestimmt - ein periodisches Ruckeln, sodass eine geöffnete Tür erkennbar mitschwingt, abgesehen davon, dass man es grundsätzlich im Magen spürt).
Interessant ist aber die temporäre Seite:
Kaltstart: 80% mit Türwackler, 10% mit leichten Vibes und 10% ohne Mängel
Warm: 70% wie ne Eins, 30% (absolut nicht weiter zeitlich einzugrenzen, einfach irgendwann halt) mit Vibes oder ab und an dem gleichen harten Wackeln wie beim Kaltstart.
Was ich schon gemacht habe:
Fehlerspeicher ausgelesen. Nichts, was damit zu tun haben könnte.
Zündkerzenbild optimal
Falschluft gesucht, aber m.E. von der Dichtung der Ansaugbrücke bis zu den Unterdruckschläuchen i.O.
Masse Motor --> Karosserie i.O. (weg, gesäubert, wieder dran)
Beide Kurb.W.Entlüftungen neu
Ideen:
Leerlaufregler (wenn ja, wo sitzt der? Aber der hat keinen Einfluss auf das Warmlaufverhalten)
Kühlmitteltempgeber
Nockenwellensensor
Lambdasonden
Da der Kaltstart fast immer fürn A**** ist und der Motor ja warm auch ständig ein wenig zickt, muss es etwas sein, was sich entweder periodisch verabschiedet, ab und an falsch meldet oder sensibel auf Veränderungen (zB Temperatur) reagiert. Und da er ab und an wie eine Eins läuft, kann ich mir einen "harten Schaden" nicht zusammenreimen.
Weiß jemand für mich jetzt ein sinnvolles Vorgehen oder hat eine konkrete Vermutung? Nachdem ich am Freitag eben mal die komplette VA gemacht habe und die Woche die HA dran ist, möchte ich nicht gleich den halben Motor umbauen
Und noch eine Frage am Rand. Kennt jemand einen guten, fairen Lackierer im Raum Stuttgart? Hätte 3 Kfz zu machen. (1x Komplett, 2x Teil)
Rob Aaleas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 07:05   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Leerlaufregler hat der Motor nicht, sondern wird über die Droselklappen gesteuert.
Was steht denn genau im Fehlerspeicher der DME? Hört sich für mich wie defekte Drosselklappen an...
Alt 06.01.2013, 09:40   #3
sto`teac
Benutzerbild von sto`teac
Fahrzeug: E65 730d 09/04 | E38 - 750i 07/95 | E46 - 330i 05/01
überprüfe mal die LMM …
Motor im Leerlauf … am besten während der Fehler auftritt … LMM 1 abziehen und warten was passiert … ändert sich die Drehzahl und pendelt sich danach wieder ein, ist der LMM in Ordnung …
das Spiel dann auch mit LMM 2 durchführen …
gibt es die beschriebene Änderung nicht, ist der jeweilige LMM hinüber, gerade am sterben … dabei erfolgt kein Eintrag im Fehlerspeicher …
die LMM haben leider die Angewohnheit langsam zu sterben, wodurch der FS leer bleibt und der Fehler zunächst sporadisch auftreten kann … ist bei mir gerade auch so :(
Geändert von sto`teac (06.01.2013 um 10:59 Uhr).
sto`teac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 11:05   #4
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
ohh jetzt hast du eine Suche vordir , kann so viel sein .... sind deine beiden Banke Trocken !? Sprich , mit der zeit geben die VDD nach und dann sabscht das Öl die bank runter zu den Zündkerzen ( Stecker werden Feucht ) und da Durch bekommst er zündaussetzter = unrunder lauf ? Oder Verteilerkappen mal anschauen + nasen oder Zündspüllen mal nachsehen ..... wie gesagt ist an langer weg ....
Ps: gutes brauch halt zeit & wunder etwas länger
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 20:23   #5
Rob Aaleas
Ärger
Danke erstmal für die Antworten. Haben mich deutlich weitergebracht
So ich habe jetzt einiges gemacht / versucht / getestet / begutachtet und dabei ein deutliches Zeichen bekommen mir dem Ihr hoffentlich mehr anfangen könnt.
Erstmal ein paar Fakten:
- Im DME steht gar nichts drin. Vorab schon mal: Dass der Motor sägt, fällt der Elektronik auf und weist auf möglciherweise defekte LMM hin.
- LMM funktionieren soweit, auch wenn ich evtl. die Richtigkeit der gelieferten Signale in Frage stellen könnte.
- Zündverteiler sieht (erstaunlicherweise) noch sehr gut aus. Beide Kontakte (Orgel und einzelne Zündkontakte) sind prächtig.
- Zündspulen wurden durchgemessen und zeigen zumindest keinen Totalausfall, auch wenn ich hier sporadische Fehler nicht ausschließen mag, wobei das nicht zum derzeitigen Störbild passen würde.
- Ventildeckeldichtungen sind dicht und siffen nicht
- in den Ansaugspinnen ist ein wenig Öl, aber das kommt sehr wahrscheinlich daher, dass erst vor kurzem die KWG-Entlüftungen defekt waren usw...
- Mechanik der Drosselklappen ausgebaut und gereinigt. Allerdings kann ich keine Aussage über den Zustand der Stellmotoren machen.
Und jetzt das (neue und deutliche) Fehlerbild:
Der Motor sägt im Leerlauf gerne ein paar mal und legt sich dann auf eine willkürliche (zwischen 450 und 1000 rpm) Drehzahl fest, wobei die Tendenz klar von 800rpm und dann langsam auf 500rpm geht. (insgesamt gerne mal eine Minute)
Der Motor sägt grundsätzlich bei "Rollenlassen" bei ca. 40 km/h, sodass er ein- und wieder auskuppelt - und das wiedeholt er beliebig oft. Tierisch nervig.
Grundsätzlich liegt (wohl wegen der zu hohen Drehzahl) zu viel Kraft auf dem Getriebe, was man deutlich merkt, wenn man an der Ampel steht oder einparken möchte.
Oft ist es so dass wenn man von D auf R geht, die Drehzahlt (wohl wegen kurzzeitiger Entlastung vom Getriebe) mit eine gähnen auf etwa 1300rpm hoch geht, bevor zB R wieder drinne ist.
Und dann geht er wieder auf 450rpm, sodass man zittert, dass der Motor gleich absäuft ....
Ich würde jetzt auf Verdacht einfach mal die LMM wechseln. Oder könnten das (und ich hoffe nicht) doch die Drosselklappen sein? O_?
Vielen Dank für eure Antworten schon mal im Voraus.
Alt 17.01.2013, 20:34   #6
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Hast Du evtl. auch nach Falschluft gesucht? Könnte ein Indiz sein.
Alt 17.01.2013, 20:36   #7
Bastl
V12-infiziert
Hast Du schon den M73N drin?
Alt 17.01.2013, 20:37   #8
Rob Aaleas
Von der Dichtung der Ansaugbrücke über die Unterdruckleitungen bis zum LMM-Gewinde ... absolut nicht feststellbar :/ Habe auch die Öldeckelgehäusedichtung geprüft (und dabei einen defekten Abgasrückführungsschlauch entdeckt *gewechselt*) ...
Alt 17.01.2013, 20:40   #9
Rob Aaleas
Da muss ich passen. Wie komme ich an die Info ob M73 oder M73N?
Alt 17.01.2013, 20:45   #10
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Dieser kamm erst ab 09.98 an, also M73.
Meine Vermutung geht in Richtung Batteriespannung. Wenn diese naemlich schwaechelt aenliche Symptome auftretten koennen
21 Jahre Forum
Motorraum: e38 v12 läuft unruhig und ruckelt BMW-E38-750iL BMW 7er, Modell E38 17 20.12.2010 00:09
Motorraum: 750 läuft im Stand leicht unruhig. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 17 28.05.2010 12:08
V12 läuft im kalten Zustand unruhig... Pat_750i BMW 7er, Modell E38 18 04.07.2009 10:19
Leerlauf unruhig, pfeift manchmal Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2007 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
