Alt 20.07.2013, 11:20   #1
Dr. Bares
Fahrzeug: E65-745i (07.2002)
Standard Warnblinker beim öffnen der Motorhaube oder Heckklappe
Hallo Freunde,
seit heute morgen hat mein dicker Kumpel ein merkwürdiges verhalten.
Und zwar wenn ich die Hkl von innen öffne dann geht die Warnblinkanlage an. Das gleich auch bei der Motorhaube. Von der Motorhaube kann ich das blinken abstellen, indem ich auf den Schalter für die Haube drücke. Oder auch wieder einschalten, wenn ich wieder drauf drücke.
Beim schliessen der Motorhaube geht die wa aus.
Beim hkl nicht. Da blinkt es weiter.
Ist das eine Funktion die wieder abgestellt werden kann?
Soviel ich weiss, hat der dicke keine Alarmanlage. Jedenfalls ist unter dem Spiegel keine rote leuchte.
Keine Ahnung, warum keine Alarmanlage bei der Ausstattung mit eingebaut wurde
Mfg
Dr. Bares ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 12:53   #2
presswurst
Hast Du am Wagen was codiert? Blinkerquittierung oder ähnliches, das eigentlich eine DWA voraussetzt?
Alt 20.07.2013, 15:02   #3
Dr. Bares
Vorgestern hab ich mit NCS-Expertentool das ask neu eincodiert und sonst versucht die sitzbelüftung zu codieren, damit die lüfterstufe nicht von drei auf zwei geht.
Leider zeigt das Programm auch nur abkürzungen von den steuergeräten etc. an.
Kann ich das wieder rückgängig machen?
Und beim codieren, auf was sollte immer geachtet werden. Sowas wie Faustregel??
Alt 20.07.2013, 15:04   #4
kaliv
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
Du meinst das, was du vorgestern codiert hast rückgängig machen?
Ja, du musst einfach eine leere .man Datei nehmen, also eine, in der nichts drinsteht. Sie muss aber dennoch existieren! Und dann eben noch einmal die betreffenden Steuergeräte codieren.
Falls das nicht hilft, würde ich einfach das gesamte Auto neu auf die Grundeinstellungen codieren, indem du eine leere .man nutzt.
Geändert von kaliv (20.07.2013 um 15:27 Uhr).
kaliv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 15:22   #5
Dr. Bares
Danke
Werde mal gleich schauen wie ich das hinkriege.
Alt 20.07.2013, 15:44   #6
Dr. Bares
Danke
Edit:
Hab jetzt mal kurz ins Programm geschaut. Im Programm Ordner habe ich eine Datei mit *.man gefunden. Die ist auch leer.
Gibt es eine Anleitung für das NCS?
Oder auch ein Emulator, wo man vorher auf den rechner simulieren kann??
Karosserie: Öffnen der Motorhaube E65 nach Seil-Riss ?? teddyrun BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.04.2013 15:52
Gong beim Öffnen der Fahrertür spaceballer BMW 7er, Modell E32 9 29.10.2012 08:53
Karosserie: Hydr. Heckklappe hält nicht beim öffnen. e65driver BMW 7er, Modell E65/E66 22 26.11.2011 23:22
Elektrik: Meine el. Heckklappe quält sich beim öffnen derhammer740 BMW 7er, Modell E38 9 04.10.2009 10:59
Öffnen Hydraulische Heckklappe wärend der Fahrt PETZ BMW 7er, Modell E38 15 09.07.2008 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
