Alt 13.10.2012, 15:22   #1
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Standard Gong beim Öffnen der Fahrertür
Hallo zusammen,
habe ein kleines Problem mit meinem alten R6...
Wenn ich die Fahrertür öffne (egal ob sie abgeschlossen war oder nicht) ertönt kurz der Gong. Im Kombiinstrument gibt es aber keine Meldungen wie "Licht an" oder dergleichen...Innenraumbeleuchtung funktioniert...
Wenn ich dann die Zündung anschalte kommt kein Gong mehr beim Öffnen der Fahrertür.
Sobald die Zündung ausgeschaltet ist und ich bei geöffneter Fahrertür den Türkontaktschalter selbst betätige, klackt ein Relais im RM oder GM. Ist ja auch normal zwecks anschalten der Innenraumbeleuchtung.
Nach ca. 5 Sek. schaltet das Relais nicht mehr und es kommt wieder der Gong. Bei den anderen Türen höre ich aber schön ein Relais im RM oder GM schalten.
Wo fange ich am besten mit der Fehlersuche an?
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Entriegeln/Öffnen der Fahrertür geht schwer FatBastard BMW 7er, Modell E38 2 25.08.2011 11:30
Kalaschnikow geräusche beim öffnen der tür newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 5 03.02.2009 18:21
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2008 00:44
Elektrik: Schloss Fahrertür will nicht öffnen T-Bird BMW 7er, Modell E32 12 31.12.2007 11:19
Karosserie: Fahrertür knarzt beim Öffnen - Ursache ??? Kleriker BMW 7er, Modell E38 8 27.06.2006 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
