12.01.2016, 18:46
Fahrzeug: E38-728i (10.97) , E46-323ci ( 05.2000 ) Cabrio, E63-645ci (08.2005)
Thermostat erneuert 728i
heute wurde mein Thermostat erneuert , wurde nicht mehr richtig warm .
Thermostat mit Gehäuse und Dichtungen von Febi 38.- Euro
Einbau und Kühlerfrostschutz neu 70.- Euro
Mein 728i geht wieder und alles läuft so wie es sein soll .
Toller Preis und tolle Arbeit
Gruß Thom - 728i
Im Gedenken an meinen Meister Roland Martin , der am 15.11.2014 von uns ging aber im Herzen immer dabei ist
12.01.2016, 20:31
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
wo machen lassen, werkstatt? falls ja, bei 70,- euro für einbau incl. neuem frostschutzmittel gehe ich davon aus dass nur die flüssigkeit aus dem wasserkühler abgelassen wurde, nicht aber am motorblock?
die benannten teile von febi bekommt man auch schon für um die 20,-.
13.01.2016, 03:11
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
70 Euro für 20 Minuten Einbau?
Respekt!
Und warum soll man das Kühlwasser komplett ablassen?
13.01.2016, 05:11
ja wurde in der Werkstatt gemacht und entlüftet wurde er mit einer Pumpe.
Ich denke der Preis ist völlig in Ordnung
Für die Teile 20.- Euro , kann ich in Zukunft meine Teile bei dir bestellen?
Gruß Thom - 728i
13.01.2016, 09:55
13.01.2016, 10:50
Für den Wechsel des Thermostates ist es nicht notwendig dass man es komplett ablässt. Wenn man es aber nicht komplett ablässt sollte man es gegenüber dem Kunden allerdings nicht als "Kühlerfrostschutz neu" deklarieren, sondern aufklären, dass der Kühlerfrostschutz nur teilweise erneuert wurde, finde ich.
13.01.2016, 11:02
Zitat von Thom-728i
... entlüftet wurde er mit einer Pumpe.
Warst du dabei? Was für eine Pumpe und wo wurde diese angeschlossen?
Die Entlüftung erfolgt laut Vorschrift während des Befüllvorgangs. Dabei werden die beiden Entlüftungsschrauben gelockert, Zündung ein, Heizungsregler auf max Temperatur, Gebläse auf niedrige Stellung, dann einfüllen und warten bis die Flüssigkeit blasenfrei austritt. Schrauben schließen, fertig.
Teile kannst du im Internet bei diversen Händlern bestellen, hier z. B. ein Preisvergleichsportal:
neu und gebraucht » Autoteile | TEILeHABER
13.01.2016, 17:33
ich war nicht dabei aber ich habe eine Werkstatt der ich vertraue sonst würde ich meinen 7er dort nicht hinbringen und der Meister fährt selbst einen e38 und war 11 Jahre bei BMW , der weiß genau was er macht .
Wasser wurde komplett mit Frostschutz erneuert und dann mit Unterdruck Pumpe entlüftet
Ich finde den Preis für die kompletten Teile nicht teuer und den Preis in meiner Werkstatt völlig ok .
Gruß Thom - 728i
13.01.2016, 18:02
Wenn du dich preislich dabei gut fühlst, passt es ja und so soll es letztlich auch sein, wenn alles stimmt.
Ich habe nur folgene Gedankengänge:
Dass das Wasser "komplett" mit Frostschutz erneuert wurde, kann ich mir bei dem Preis nicht vorstellen. Kühlmittelvolumen incl. Heizung und Klimaanlage sind 11,2 Liter. Internetpreis für 4,5 Liter Frostschutzkonzentrat liegt bei ca. 30,- Euro. Die Teile (Thermostat mit Dichtung, Gehäuse) wurden dir für ungefähr das doppelte des Internetpreises verkauft. Setzen wir mal für den Frostschutz nur 50,- Euro an, dann wären von den insgesamt 70,- Euro die du bezahlt hast nur noch 20,- Euro übrig für den Arbeitswert. Das klingt aber unplausibel.
Ich kenne nichts was man da mit einer Unterdruckpumpe entlüften könnte. Luft steigt (nach dem seit über 2000 Jahren bekannten archimedischen Prinzip) in Flüssigkeiten immer nach oben. Das Kühlsystem des Fahrzeuges ist so konstruiert, dass der höchste Punkt (bzw. die höchsten Punkte beim M52) die Entlüftungsschraube darstellt (bzw. die beiden Entlüftungsschrauben beim M52). Somit steigt die gesamte Luft im System ganz von alleine zu diesem Punkt (zu den beiden Punkten im M52). Ist diese Schraube nun offen, entweicht die Luft in die Atmosphäre.
Geändert von kleinerzeh (14.01.2016 um 16:48 Uhr).
13.01.2016, 19:53
Hallo ,
dann frag mal bei BMW nach wie die das bei deinem 728i machen .
Für mich ist alles ok .
Gruß Thom-728i
