29.08.2016, 16:22
Fahrzeug: E32-730I
Dringend Steuergeräte Hilfe gesucht!
Hallo Forum.
Habe mein BMW E32- M60B30 Bj.93 seit 3 Wochen bei BMW stehen. Fahrzeug hat etwas gesponnen während der Fahrt und nachdem ich die Batterie für eine Nacht weg hatte, springt er nicht mehr an.
Laut Bmw ist das Motorsteuergerät defekt.
Also habe ich ein gebrauchtes Gerät besorgt da Bmw für ein Neues ca. 1700€ möchte. Steuergerät war auch von einem m60b30 bj. 92.
Habe das Steuergerät heute angeliefert und bekam prompt einen
Anruf das es nicht möglich sei dieses Gerät zu verbauen.
Man müsste das Steuergerät mit Fahrgestell Nummer auf das Fahrzeug codieren, dieses sei aber nicht möglich da es ein gebrauchtes Steuergerät sei das schonmal codiert wurde.
So habe ich es verstanden aber kann dieses nicht ganz nachvollziehen. Weshalb werden sonst so viele Steuergeräte angeboten?? Das Fahrzeug müsste vom Baujahr noch ohne Wegfahrsperre sein. Hat lediglich eine DWA die man via Schlüssel scharf stellen kann.
Kann mir da jemand helfen was ich nun tun kann??
Danke schonmal.
29.08.2016, 16:33
Fahrzeug: 120d
Jaja der freundliche  Beim e32 muss nichts eingetragen werden
Die DWA ist, relativ, egal da, es ein seperates Steuergerät hat..
Die sollen schauen ob mit dem neuen gebrauchten alles kommt damit der Motor läuft und dann nach der Liste hier abarbeiten:
http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-159585.html
Alternativ da weg und in ne freie bringen...BMW-Mitarbeiter sind leider heute nicht mehr alzu helle(die meisten jedenfalls).... Teile tauschen ja das können die, aber nichts reparieren..
29.08.2016, 17:04
Welche Bosch Nr. hat das Steuergeraet denn? Endnr. 404 oder 484?
404 ist kein Problem.
0 261 203 484 ist Bosch Motronic M3.3 mit EWS-II, aber das kam erst mit dem E38
29.08.2016, 17:11
Fahrzeug: E32-730I
Ich habe ihm das 404 angeliefert. Er hat nicht gesagt das es falsch ist sondern nur irgendwas das er dort nicht die Fahrgestell Nummer eintragen kann und das müsste er...
29.08.2016, 17:21
Er soll es einfach installieren, hat keine Ahnung. Oder mach es selber, geht ganz einfach.
E-box Deckel runter, Sicherungshebel vom DME Stecker abklappen, DME ausbauen, neues rein, Stecker drauf, fertig.
Hier sitzt die DME
BMW 7er, Modell E32, Eprom-Tausch der EGS (www.7er.com)
29.08.2016, 17:55
Fahrzeug: E32-730I
Hallo Erich. Ich weiß wie das geht. Hab auch schon beim E34 den EPROM vom Conny gewechselt. Das Problem ist nur das das Auto nicht mehr angesprungen ist auch nicht mit Startpilot vom ADAC.
Da ich daheim keine Möglichkeit habe zu Basteln hab ich das Auto zu einem ehemaligen Vertragshändler bringen lassen der bei mir ums Eck ist. Dort steht er jetzt und ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht ob er versucht hat mit dem anderen Steuergerät zu starten oder ob er sich weigert oder ob es ein ganz anderer Defekt ist. Im Fehlerspeicher war auch nix. Komm mir dumm vor und Bekomm das Auto auch nur mit Transporter dort weg.
29.08.2016, 17:06
Fahrzeug: E32-730I
Ich bezweifel auch das mein Steuergerät defekt ist.
Soll laut Forum selten sein. Ich bin halt jetzt hilflos.
Kenne bei mir in der Gegend um Stuttgart auch keinen guten Schrauber. Falls sich jemand hier dem Problem annehmen will der soll doch HIER schreien.
