BMW 7er, Modell E23
Alt 29.12.2022, 20:17   #1
NilsE23
Fahrzeug: E23-745i (04.86)
Standard 745i möchte plötzlich nicht mehr anspringen
Hallo Leute,
ich bin gerade etwas am verzweifeln.
Ich habe mir Anfang des Jahres einen 745i Highline von 1986 zugelegt und wollte jetzt mal anfangen und machen ihn fertig für den TÜV.
Nun habe ich jedoch das Problem, dass er plötzlich nicht mehr anspringen will.
Ich habe Ihn auf die Bühne gefahren, die Batterie zum Laden rausgenommen und nach dem Einsetzen wollte er nicht mehr.
Der Anlasser dreht aber es tut sich nichts.
Er hat keinen Zündfunken mehr und die Kraftstoffpumpe springt auch nicht mehr an.
Ich habe jedoch schon reichlich hier im Forum gelesen und das meiste überprüft aber ich finde den Fehler einfach nicht.
Relais Kraftstoffpumpe -> Funktion überprüft und wenn ich Masse auf 85 brücke, läuft die Pumpe auch
Relais DME -> Funktion überprüft und schaltet auch beim einschalten der Zündung
Steuergerät Bordcomputer -> habs geöffnet aber konnte keine kalten oder gebrochenen Lötstellen entdecken.
Meiner hat jedoch merkwürdiger Weise keine DWA verbaut.
Das einzige was mir noch aufgefallen ist, das ein Relais neben dem DME sitzt und beim starten immer wieder schaltet, quasi im Sekundentakt.
Ich hab jedoch keine Ahnung, wofür dieses ist.
Ich hoffe es hat von euch vielleicht noch jemand eine Idee, wo ich suchen kann.
NilsE23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2022, 17:43   #2
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
messe mal die Positionsgeber in der Getriebeglocke, die sollten so ca. 950 Ohm haben.
BMW Teile Nr. 12 14 1 708 619
Bosch Teile Nr. 0 261 210 002
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2023, 11:49   #3
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Hallo Nils,
erstmal Glückwunsch zum 745iA Highline.
Meine Vermutung ist das die Motronic jetzt einen Fehler hat.
Hauptrelais an der Spritzwand in Ordnung, damit Stromversorgung der Motronic vorhanden.
Die beiden Sensoren Drehzahlgeber und Bezugsmarkengeber laut Bernd durchmessen, richtig in den Buchsen eingesteckt.
Bei meinem 745iA Executive habe ich mir bei einer Starthilfe die Motronic geschossen, kein Zündfunke mehr. War vom Vorbesitzer auch kein Diodenrelais als Hauptrelais verbaut. Kein Schutz der Motronic.
Ein Bekannter hat auch bei Starthilfe die Motronic zerstört, wurde repariert.
Kommt also öfter vor.
Das Relais an der rechten unteren Radioblende ist für die Getriebesteuerung. Hat mit einem Motorstart nichts zu tun.
Gruß Peter
Alt 02.01.2023, 12:19   #4
TurboPeter
Bei der Prüfung des Hauptrelais an der Spritzwand hast Du bei eingeschalteter Zündung an den beiden Kontakten 87 Bordspannung Anliegen.
Blöde Frage aber ist die Batterie selbst noch okay. Auch wenn der Anlasser dreht kann die Spannung zu gering sein. Stand in einer BMW Prüfanleitung.
Alt 07.01.2023, 11:31   #5
NilsE23
Vielen Dank für eure Antworten!
Es waren tatsächlich die beiden OT-Geber.
Der eine hatte unendlich hohen Widerstand und der andere war mit 1200ohm auch drüber.
Alt 07.01.2023, 11:33   #6
NilsE23
Zitat von TurboPeter Beitrag anzeigen
Hallo Nils,
Gruß Peter
Das mit dem Dioden Relais ist auch ein guter Punkt!
Werde ich gleich mal bei mir prüfen und es notfalls auch entsprechend ersetzen.
Auf eine defekte Motronic kann ich nämlich gut verzichten!
Alt 07.01.2023, 12:50   #7
TurboPeter
Hallo Nils,
Glückwunsch zur Fehlerbehebung und entsprechender Antwort hier.
Nur so können alle User davon profitieren.
Viel Spaß mit dem Highline.
Gruß Peter
Alt 15.01.2023, 17:25   #8
NilsE23
So anspringen tut er jetzt wieder bestens!
Nur leider läuft er irgendwie immer noch recht unrund.
Das komische ist, dass er beim Kaltstart und anfangs erhöhter Drehzahl im Stand sauber läuft aber sobald die Drehzahl langsam runtergeht, fängt er leicht an zu ruckeln bzw. hat immer wieder Fehlzündungen.
Zündkerzen+Kabel sind schon neu.
Hat da vielleicht noch jemand eine Idee wo ich da suchen muss ?
Alt 15.01.2023, 18:37   #9
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der M30 liebt es fett und kommt im Kaltstart sehr gut damit klar.
Wird er warm und mager, ändert sich das. Genau dann kommen Ruckler und Aussetzer.
Was also läßt ihn mager werden?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2023, 22:01   #10
NilsE23
Bin leider was das ganze angeht nicht so super fit und auch noch am lernen.
Was könnten den potentielle Ursachen sein, dass er dann abmagert ?
Will nicht mehr Anspringen hitman6675 BMW 7er, Modell E38 9 12.05.2013 20:20
Er will einfach nicht mehr anspringen... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 4 08.05.2009 18:36
Elektrik: Hilfe, Auto mag nicht mehr anspringen!!! MikeLorey BMW 7er, Modell E32 4 18.10.2008 21:46
Er will nicht mehr anspringen. HILFE! termi BMW 7er, Modell E38 10 02.12.2006 09:46
Motorraum: Winterschlaf vorbei, will nicht mehr anspringen ANSA BMW 7er, Modell E32 24 17.08.2005 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
