BMW 7er, Modell E23
Alt 10.09.2023, 08:11   #1
sorrentino76
Fahrzeug: 735i E38 01/1998 635CSI E24 07/1986 745i E23 04/1984 535i E34 09/1990 325iX E30 07/1986 323i E21 12/1982 523i E39 04 /1999
Standard BMW 745i Bj 4/84 läuft zu Fett ?
Hallo liebe E23 Fangemeinde.
Ich wende mich an euch da ich folgendes Problem habe.
Wenn mein 745 i im Kaltstart läuft , dann ist alles so wie es sein soll.
Kommt er aber solangsam in Richtung Betriebstemperatur, dann fängt er an aus dem Auspuff zu poltern wie wenn er viel zu Fett läuft.
Im Teillastbereich ist es noch schlimmer da viebriert das ganze Fahrzeug sind aber keine Zündausetzer sondern eher eine schlechte Verbrennung.
Auch hat der Wagen dann keine Leistung mehr.
Das Abgas hat einen ganz stechenden Geruch.
Ich habe den Temperaturfühler für den Kaltstart erneuert, war aber auch keine Verbesserung da durch.
Habe mal alle 6 Zündkerzen angeschaut die sehen nach meiner Meinung Rehbraun aus obwohl der Motor nicht richtig läuft.
Das Kaltstartventil habe ich auch schon abgeklemmt trotzdem läuft er weiterhin schlecht.
Der Wagen hat 80000Km und war den Größtenteils seines Lebens nur gestanden.
Die Ventile wurden vor 2 Jahren bzw. 2000KM eingestellt und da war das Problem nicht. Das Problem ist erst kürzlich aufgetretten.
Was ich auch noch festgestellt habe ist das der 7er sehr viel Kraftstoff verbraucht und der Durchschnittsverbrauch bei 21-24 l liegt.
Was könnte das sein?
Ich dachte z.b. an die Einspritzventile.
Was denkt ihr?
sorrentino76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M70 läuft zu fett. Womit als erstes anfangen? 750li BMW 7er, Modell E32 15 06.02.2022 22:39
Motor Läuft Zu Fett Turtel82 BMW 7er, Modell E32 10 20.05.2016 20:09
Au nicht bestanden, läuft zu fett Kirsche BMW 7er, Modell E38 2 23.12.2008 13:08
Motor läuft viel zu fett! Maschi BMW 7er, Modell E23 4 05.10.2007 10:20
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
