Alt 03.07.2002, 00:12   #1
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Standard Licht flackert
Hi !
Ist es eigentlich normal,daß bei Bodenwellen das Xenonlicht flackert als wäre der Scheinwerfer locker?
War deshalb schon in der Werkstatt,aber die sagten es ist alles i.O.
Grüße Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2002, 07:23   #2
Martin
Benutzerbild von Martin
Was meinst Du mit "flackert"?
Bei Xenonlicht hast Du eine automatische Leuchtweitenregulierung.
Vielleicht ist es das was Du siehst, die Funzeln
werden da ständig neu eingestellt.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2002, 09:25   #3
Haller
Na ja, es zittert halt ganz schnell. Wenn ich das EDC auf Sport stelle,denkt man es ist etwas besser. Kann schon sein das es die LWR ist. Regelt die denn so schnell? Wenn ich straff losfahre und das Fahrzeug sich vorne anhebt habe ich auch "Mondlicht",da regelt sich nicht viel.
Gruß Haller
Alt 04.07.2002, 17:36   #4
Martin
hmm,
Es verhält sich etwas komisch, das stimmt schon.
Scheinbar regelt das nicht nur anhand der aktuellen
"Schräglage" des Fahrzeugs.
Bsp.:
Wenn ich Bergauf fahre scheinen die Lampen auch bergauf (klar, seh ja sonst nichts).
Wenn ich bremse zucken die schon hoch bevor(!) der Wagen
vorne einfedert.
Gruß Martin
Alt 04.07.2002, 23:13   #5
Haller
Da ist bestimmt die LWR kaputt. Werde mal in eine andere Werkstatt fahren, vielleicht finden die ja was raus.
Müsste doch eigentlich über die Diagnoseschnittstelle feststellbar sein !?
Haller
Alt 05.07.2002, 14:31   #6
larrson
Benutzerbild von larrson
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
die Funktionstüchtigkeit der Regulierung kannst du ganz einfach testen. Vor ne Wand fahren, ca. 30 cm Abstand halten, Licht einshalten. Dann siehst du wie sich der Scheinwerfer einjustiert. Das Streufeld zieht sich von unten langsam hochwärts. So müßte es klappen
larrson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2002, 14:34   #7
Sewer Shark
Benutzerbild von Sewer Shark
Fahrzeug: ich spare noch!
Standard Na,
Also bei meinem Papi im E39 ist das auch so.Er hat Xenon und als ich Nachts gefahren bin schaukelte ständig das Licht.Ich dachte wirklich,es hängt locker an einer Schraube.Wenn man aber genau drauf achtet,richtet sich die Streuweite nach Bremsen und Beschleunigung.
i want to believe ...
Sewer Shark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2002, 23:15   #8
Daniel
Nimm mal den Scheinwerfer los und guck Dir die 3 Schrauben "unter" dem Scheinwerfer an. Sollten die lose seine, o der ganz weg kann es daran liegen - war bei mir auch so !!
Daniel
Alt 06.07.2002, 01:07   #9
Haller
@ Daniel
Habe durch kürzlichen Frontcrash erst 2 neue Scheinwerfer eingebaut bekommen,ist aber genau so wie vorher.
Da müssten doch die in der Werkstatt das doch gesehen haben. Werde morgen mal nachschauen!
Danke erst mal!
Haller
jetzt spinnt das Licht Has2Drive BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2004 12:28
Armaturenbeleuchtung flackert rwendel BMW 7er, Modell E32 6 14.01.2004 22:25
Xenon licht FÜR BMW mit der NR. 85123 wo ????? bmw735 BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2003 16:28
Glasscheibe vor dem Licht. Chonburi BMW 7er, Modell E38 7 22.07.2003 09:41
Xeon flackert und geht dann aus beim Starten? Olaf BMW 7er, Modell E38 5 08.08.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
