Alt 30.11.2006, 14:32   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Rasseln aus der rechten Bank
Servus!
Ich habe schon seit längerer Zeit ein deutliches Rasseln aus der rechten Bank. Die Linke ist ruhig.
Was kann das sein?Kommt das von der Steuerkette?Ist das die Nockenwelle oder deren Lager?
Danke!
MfG Schorsch
Alt 30.11.2006, 14:51   #2
Da kann man so schlecht was zu sagen, ohne es zu hoeren.
Am besten ist ein Stethoskop fuer Mechaniker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/secure/Par...52500LISLE.jpg
Das setzt Du auf diverse Motorteile und hoerst wunderbar, wo es herkommt.
Alternativ geht ein langer Schrauberzieher, oder ein Rohr.
Dann kannst Du es besser lokalisieren.
Habe meins in USA gekauft von LISLE.
Gibt es in D auch z B von Westfalia
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www2.westfalia.de/shops/autoz...e48fdb2fcfe93e
Alt 30.11.2006, 14:56   #3
Schorsch
Hey Erich!
Danke.
Ich habe schon ein Stethoskop... Eines für den Medizinischen Gebrauch.
Ich werde damit mal sein Herz abhorchen
MfG Schorsch
Alt 30.11.2006, 14:56   #4
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
mmh, also die Steuerkette ist ja einteilig und läuft über beide Zylinderbänke. Wenn die nun unzulässig gelängt ist, sollte es in beiden rasseln. Aber, rechts steckt der Kettenspanner und aufgrund der Verteilung von Zug- und Leertrum ist es durchaus möglich, dass die Kette nur rechts rasselt. Da der Kettenspanner sehr leicht zu erreichen ist und nicht viel kostet, würde ich erst mal den wechseln. Wenn dann immer noch rasseln aus dem Bereich der Kette zu hören ist, sollte man die vielleicht doch mal tauschen (lassen?).
Rasselt die nur nach dem Kaltstart bei kühler Witterung bei den ersten Motorumdrehungen, ist sie zwar auch schon nicht mehr im neuzustand, aber wird noch ein paar km halten. Wenn man sie immer hört, dann raus damit. Die Teile sind nicht so teuer, nur der Arbeitsaufwand ist erheblich.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2006, 15:04   #5
Schorsch
Christian.
Der Kettenspanner ist vor 100.000 km gewechselt worden. Er selbst hat glaube ich 100,- gekostet. Die ganze reparatur 3800,-!
Ich hoffe ja mal nicht, dass es die Kette ist. Habe keine Lust bzw. Möglichkeit die Maschine auszubauen...
MfG Schorsch
Alt 30.11.2006, 16:17   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Schorsch
Hast du schon mal an einen Hydrostössel gedacht?? die klappern auch genz schön. Wenn der verstopft ist, klappert der Schlepphebel! Könnte sein, dass eine Ölrohr Verschraubung heraussen ist!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 30.11.2006, 17:41   #7
Schorsch
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Schorsch
Gruß Reinhard
Hydrostössel!
Gute Idee!
Da hatte ich ganz vergessen, dran zu denken.
Zwecks Ölleitung: Aufmache, reingucken, nehm ich mal an, oder?
MfG Schorsch
Fahrwerk: Klappern aus vorderem rechten radhaus 331BK BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2005 09:50
Elektrik: Blinkerausfall auf der rechten Seite ravensburger BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2004 16:28
geschwindigkeitsabhängiges rasseln der HA. seba BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2003 13:38
HILFE eine Bank geht nicht tntx BMW 7er, Modell E32 20 28.08.2003 22:15
Klappern und Rasseln an der Hinterachse Legolas BMW 7er, Modell E38 5 22.07.2003 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
