Alt 30.11.2006, 14:56   #4
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
mmh, also die Steuerkette ist ja einteilig und läuft über beide Zylinderbänke. Wenn die nun unzulässig gelängt ist, sollte es in beiden rasseln. Aber, rechts steckt der Kettenspanner und aufgrund der Verteilung von Zug- und Leertrum ist es durchaus möglich, dass die Kette nur rechts rasselt. Da der Kettenspanner sehr leicht zu erreichen ist und nicht viel kostet, würde ich erst mal den wechseln. Wenn dann immer noch rasseln aus dem Bereich der Kette zu hören ist, sollte man die vielleicht doch mal tauschen (lassen?).
Rasselt die nur nach dem Kaltstart bei kühler Witterung bei den ersten Motorumdrehungen, ist sie zwar auch schon nicht mehr im neuzustand, aber wird noch ein paar km halten. Wenn man sie immer hört, dann raus damit. Die Teile sind nicht so teuer, nur der Arbeitsaufwand ist erheblich.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Klappern aus vorderem rechten radhaus 331BK BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2005 09:50
Elektrik: Blinkerausfall auf der rechten Seite ravensburger BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2004 16:28
geschwindigkeitsabhängiges rasseln der HA. seba BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2003 13:38
HILFE eine Bank geht nicht tntx BMW 7er, Modell E32 20 28.08.2003 22:15
Klappern und Rasseln an der Hinterachse Legolas BMW 7er, Modell E38 5 22.07.2003 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
